Микрофон беспроводной Saramonic BlinkMe RXUC Black
4 390 руб.
Код товара: 162300
Saramonic BlinkMe RXUC — это высококачественная радиосистема, работающая на частоте 2,4 Гц, предназначенная для профессиональной записи звука. Приемник BlinkMe RX UC имеет разъем Type-C, что обеспечивает удобство подключения и зарядки.
  • разъем USB-C (RX UC)
  • двухканальный стереоприемник поддерживает одновременное подключение до двух передатчиков;
  • разъем USB-C для зарядки устройства, к которому подключен приемник;
  • яркий цветной сенсорный экран с диагональю 0.96 дюйма;
  • стекло Panda glass и антибликовое покрытие;
  • приемник можно использовать в качестве зарядной станции для двух передатчиков одновременно;
  • доступны режимы записи «Моно», «Стерео» и «Запасной канал» (этот режим записывает в правый канал дублирующий сигнал с ослаблением на 6 дБ для страховки от перегрузки микрофона);
  • быстрая настройка усиления при помощи колеса в левой части приемника.
Данная радиосистема позволяет одновременно использовать до двух передатчиков, что делает её идеальным решением для различных сценариев записи, таких как интервью или видеосъемка. Эта радиосистема предлагает несколько режимов записи, включая «Моно», «Стерео» и «Запасной канал». Режим «Запасной канал» предназначен для повышения надежности записи, так как в него включен дублирующий сигнал с ослаблением на 6 дБ, что помогает избежать перегрузки микрофона. Быстрая настройка усиления осуществляется с помощью специального колеса, расположенного на левой стороне приемника.
  • приемник;
Saramonic
Дистанционное управление
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
4 390 руб.
