Компактная и универсальная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 2 разных источников. Подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Сенсорный экран на передатчиках и на приемнике с настраиваемым интерфейсом позволяет оперативно и легко задавать нужные настройки. Встроенная память позволяет дублировать материалы записи, а функция «запасной канал» сохранит верхние уровни на случай перегрузки.
- двухканальный стереоприемник поддерживает одновременное подключение до двух передатчиков;
- раздельный индикатор уровня для каналов А и В;
- разъем 3.5мм для наушников для мониторинга;
- яркий цветной сенсорный экран с диагональю 0.96”, стекло Panda glass,антибликовое покрытие;
- приемник можно использовать в качестве зарядной станции для двух передатчиков одновременно;
- разъемы Type-C и 3.5 мм TRRS позволяют одновременно производить звукозапись в два устройства;
- доступны режимы записи «Моно», «Стерео» и «Запасной канал». Запасной канал: похож на режим Моно, в правый канал будет записываться дублирующий сигнал с ослаблением на 6 дБ для страховки от перегрузки микрофона;
- разъем для наушников для мониторинга процесса звукозаписи;
- магнитные крепления для всей системы;
- управление яркостью экрана и усилением;
- обновление прошивки через приложение, настройка элементов интерфейса.
Передатчики способны работать до 9 часов от одного заряда батареи. Приемник может работать до 24 часов от одного заряда или может «поделиться» этим зарядом с передатчиками, продлевая время работы каждого из них на 4.5 часа.
- BlinkBlinkMe TX передатчик - 2 шт.;
- BlinkBlinkMe RX приемник - 1 шт.;
- магнитная насадка - 4 шт.;
- магнитная клипса на ремень - 2 шт.;
- магнитная насадка переходник на холодный башмак - 1 шт.;
- меховая ветрозащита - 2 шт.;
- USB-C зарядный кабель - 1 шт.;
- 3.5mm TRS to TRS кабель для камеры - 1 шт.;
- держатель для смартфона - 1 шт.;
- кейс для хранения и переноски радиосистемы;
- защитные пленки для дисплеев передатчиков и приемника.
