Микрофон беспроводной Saramonic Blink500 ProX B1 Black
6 отзывов
17 290 руб.
Код товара: 162295
Saramonic Blink500 ProX B1 – это цифровая радиосистема для видеосъемок, способная работать с большинством зеркальных и беззеркальных камер, компьютеров, смартфонов и планшетов. Она прекрасно подойдёт для записи блогов, интервью, участия в конференциях и онлайн-трансляциях, обеспечивая качественную беспроводную связь, разборчивое звучание и легкую настройку системы.
  • цифровая радиосистема для видеосъемок;
  • в составе приемник, передатчик, петличный микрофон и док-станция;
  • общедоступный РЧ-диапазон 2.4 ГГц;
  • рабочая зона до 100 метров в идеальных условиях;
  • питание устройств от встроенных аккумуляторов, заряжаемых по USB или от док-станции;
  • встроенный всенаправленный капсюль у трансмиттера;
  • OLED-дисплеи у приемника и передатчика;
  • совместимость с большинством цифровых камер и мобильных устройств;
  • все необходимые аксессуары в комплекте.
В набор входят приемник, передатчик, петличный микрофон и док-станция и всё необходимое. Передача аудиосигнала осуществляется в общедоступном РЧ-диапазоне 2.4 ГГц, а поиск свободного канала осуществляется в автоматическом режиме. Зона действия в пространстве достигает 100 метров при идеальных условиях. Частотный диапазон системы простирается от 20 Гц до 20 кГц, а АЦП и ЦАП функционируют в формате 16 бит/48 кГц.
Ресивер и трансмиттер используют миниатюрные корпуса с интегрированными клипсами для удобного закрепления на предмете одежды. Их синхронизация также происходит автоматически. Каждое устройство оснащено OLED-дисплеем и портом USB-C для зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора. При полной зарядке время автономной работы каждого прибора может достигать 10 часов. Для питания также можно использовать комплектную док-стацию, которая обеспечивает 2-3 полных цикла зарядки устройств.
  • приемник;
  • передатчик;
  • петличный микрофон;
  • док-станция;
  • клипса;
  • пенная и меховая ветрозащиты для микрофона;
  • защитный чехол;
  • кабель mini Jack TRS на TRS;
  • кабель mini Jack TRS на TRRS;
  • кабель USB-C на USB-A;
Saramonic
Время работы приемника, ч
Вид микрофона в комплекте
петличный
Время работы передатчика, ч
круговая
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
18
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
50
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
GFSK
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
Тип передатчика
подсоединяемый
Отзывы 6
Роман из Москва10.08.2025
 Очень качественный звук без помех, надежное соединение, удобный петличный микрофон. Нравится компактный размер и легкость использования. Отлично подходит для съемок видео и аудиозаписей в любом месте.
Наталья из Москва07.08.2025
Отличная радиосистема Saramonic Blink500 ProX B1! Простая настройка, отличное качество звука. Идеально подходит для интервью и видеосъёмки на мероприятиях. Дальность соединения впечатляет, даже при движении. Удобно использовать благодаря компактным размерам и креплению. Радует долгое время работы от аккумулятора. Полностью соответствует ожиданиям и цене!
Андрей из Санкт-Петербург04.08.2025
4.5
Я в восторге от Saramonic! Четкий и чистый звук, даже на дальних расстояниях. Удобный дисплей для контроля уровня звука, долгий срок работы от батареек. Легко настраивается и быстро соединяется с устройством. Настоящая находка для профессиональных и любительских съемок.
Вероника из Новосибирск31.07.2025
Не могу не похвалить Saramonic Blink500! Звук на высшем уровне, бесперебойная связь даже на расстоянии. Лёгкая и компактная радиосистема, идеально подходит для мобильных видеосъёмок и интервью. Удобно использовать благодаря продуманной конструкции и простому интерфейсу. Батареи долго держат заряд, что особенно важно при длительных съёмках. Рекомендую к приобретению!
(на основании 6 отзывов)
    6 отзывов
    17 290 руб.
