Компактная цифровая беспроводная система. Pro версия Blink 500 отличается от обычной четким OLED экраном, на котором отображается ключевая информация (уровень сигнала, уровень заряда, уровень усиления микрофона / громкости наушников, моно или стерео режим). Передатчик теперь можно подключить не только к микрофону, но и к линейному выходу (например, с пульта звукорежиссера), а к приемнику стало возможно подключить наушники – для живого мониторинга звука. Время работы на одном заряде увеличено с 6 до 8 часов, а дальность действия увеличена с 50 до 100 метров (без помех и препятствий). Задержка звука снижена в 2 раза: с 12 до 6 мс.
Blink500 Pro B4 – это комплект с двумя передатчиками и компактным приемником RXDi, который устанавливается в Lightning разъем телефонов Apple. Благодаря компактности, такую конструкцию можно использовать даже на большинстве электронных стабилизаторов (стедикамов).
Передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать его даже без петлички: например, передатчик можно установить в опциональный держатель Blink500 Pro HM (с рукояткой) и использовать в качестве ручного микрофона (журналистика, сбор новостей). В комплекте даже имеется меховая ветрозащита для такого варианта использования.
В комплекте идет профессиональный петличный микрофон SR-M1: если вам кажется, что сам по себе передатчик Blink 500 Pro выглядит в кадре слишком заметно, вы можете положить его в карман, закрепив на воротнике или лацкане малозаметную «петличку».
Создатели также продумали процесс зарядки: вместо того, чтобы отдельно заряжать приемник и передатчики, вы можете положить их все в штатный кейс и заряжать от встроенного аккумулятора кейса – как с беспроводными наушниками. Встроенного аккумулятора кейса хватает на 2-3 зарядки всего комплекта, заряжается он через USB-C порт. Передатчик также можно подключить к отдельному источнику питания: для этого сбоку у него расположен разъем USB micro B – это может пригодиться в случае длительной работы, когда на перезарядку нет времени.
- тип передачи: цифровая, GFSK;
- рабочая частота: 2.4 ГГц;
- дальность действия: 100 м;
- максимальная задержка: 6 мс.
Особенности микрофона:
- тип микрофона: петличный + встроенный;
- механизм акустического преобразования: конденсаторный;
- направленность: всенаправленный;
- частотная характеристика: 50 Гц - 18 кГц;
- чувствительность: встроенный микрофон -39 дБ / петличный микрофон -39 дБ;
- соотношение сигнал / шум: более 78 дБ;
- эквивалентный уровень шума: менее 16 дБА;
- максимум звукового давления (SPL): встроенный микрофон 120 дБ / петличный микрофон 110 дБ.
Особенности передатчика:
- дисплей OLED с отображением информации;
- выходная мощность: 10 мВт;
- антенна: встроенная;
- входы: 3.5 мм (микрофонный / линейный);
- питание: встроенный аккумулятор / по USB-micro;
- вес: 32 г;
- время работы: до 8 ч.
Особенности приемника:
- выходы: Lightning, 3.5 мм на наушники;
- вес: 17 г;
- питание: от устройства.
- передатчик - 2 шт;
- приемник;
- кейс зарядный;
- микрофон SR-M1 - 2 шт;
- ветрозащита - 2 шт;
- кабель Lightning - 2 шт;
- сумочка для переноски;
- клипса;
