Микрофон беспроводной Saramonic Blink500 B2W TXW+RXW White
Код товара: 107538
    Saramonic Blink500 B2W TXW+TXW+RXW - ультракомпактная и лёгкая радиосистема невероятно удобна в работе. Вы можете подключить приёмник к цифровой камере DSLR или смартфону и вести дистанционную запись звука. Трансмиттер можно закрепить на одежде или спрятать в карман и он будет практически незаметен. При помощи специальной прищепки ресивер может быть установлен как на горячий башмак камеры, так и прицеплен к стабилизатору. Передатчик имеет встроенный микрофон и может работать без дополнительных подключений, но при необходимости можно воспользоваться петличкой SR-M1 добавленной в комплект. Для соединения используются два аудио кабеля с разъемами 3.5 мм для камеры и смартфонов.
    Отсутствие помех
    Использование для связи 2.4G позволяет избежать лишних сложностей. Достаточно включить и синхронизировать Blink 500, и можно приступать к работе. Система сама подберет свободный канал, а цифровые технологии гарантируют отсутствие помех.
    Совершенная конструкция
    Передатчик имеет персональную настройку усиления, уровень которого заметен по светодиодной подсветке у кнопки включения. Эта особенность позволяет выровнять звук от тихих и громких источников звука. Встроенного аккумулятора ёмкостью 400 мАч хватит на 5 часов работы, а для подзарядки необходимо всего 2.5 часа.
    • персональная настройка усиления;
    • идеальная ультракомпактная беспроводная микрофонная система;
    • двухканальный приемник для камер и мобильных устройств;
    • для производства видео, влогов, журналистики и многого другого;
    • кристально чистое профессиональное качество звука;
    Характеристики:
    • рабочий диапазон частот: 2400 × 2483.5 МГц;
    • передача сигнала: 2.4G;
    • рабочая дистанция: 50 м;
    • каналы: 18;
    • задержка: 6 мс;
    • частотный диапазон: 50 — 18000 Гц;
    • максимальный SPL: 120 дБ;
    • длина кабеля петличного микрофона: 1.2 м;
    • размеры приёмника: 62 × 33 × 15 мм;
    • вес приёмника: 26 г;
    • размеры передатчика: 63 × 43 × 16 мм;
    • вес передатчика: 34 г;
    • время работы: 6 ч;
    • время зарядки: 2.5 ч.
    • направленность микрофона: всенаправленный;
    • Blink 500 TXW передатчик - 2 шт;
    • Blink 500 RXW приемник;
    • петличный микрофон SR-M1 - 2 шт;
    • клипса на одежду - 2 шт;
    • ветрозащита - 2 шт;
    • аудиокабель для камер;
    • аудиокабель для смартфонов и планшетов 3.5 мм 4 пин;
    • зарядный кабель USB-C - USB-A 3 шт;
    Saramonic
    Вид микрофона в комплекте
    встроенный , петличный
    Время работы передатчика, ч
    6
    Время работы приемника, ч
    6
    круговая
    Источник питания передатчика
    аккумулятор
    Источник питания приемника
    аккумулятор
    Количество каналов
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    18
    Материал корпуса приёмника
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    50
    Мощность передатчика, мВт
    Рабочая полоса радио частот
    2400-2483.5 МГц
    Тип микрофона
    Тип передатчика
    поясной
