Компактная и лёгкая радиосистема невероятно удобна в работе. Вы можете подключить приёмник к цифровой камере или смартфону и вести дистанционную запись звука. Трансмиттер можно закрепить на одежде или спрятать в карман и он будет практически незаметен. При помощи специальной прищепки ресивер может быть установлен как на горячий башмак камеры, так и прицеплен к стабилизатору. Передатчик имеет встроенный микрофон и может работать без дополнительных подключений, но при необходимости можно воспользоваться петличкой SR-M1 добавленной в комплект.
Использование для связи 2.4G позволяет избежать лишних сложностей. Достаточно включить и синхронизировать Blink 500, и можно приступать к работе. Система сама подберет свободный канал, а цифровые технологии гарантируют отсутствие помех
Совершенная конструкция
Передатчик имеет персональную настройку усиления, уровень которого заметен по светодиодной подсветке у кнопки включения. Эта особенность позволяет выровнять звук от тихих и громких источников звука. Встроенного аккумулятора ёмкостью 400 мАч хватит на 5 часов работы, а для подзарядки необходимо всего 2.5 часа.
- персональная настройка усиления;
Характеристики:
- подключение: mini Jack 3.5 мм;
- рабочий диапазон частот: 2400 × 2483.5 МГц;
- передача сигнала: 2.4G;
- рабочая дистанция: 50 м;
- каналы: 18;
- задержка: 6 мс;
- частотный диапазон: 20 — 16000 Гц;
- битрейт: 24 бит / 48 кГц бит;
- искажение: ≤0.1%%;
- сигнал/шум: 70 дБ SPL;
- длина кабеля петличного микрофона: 1.2 м;
- размеры приёмника: 62 × 33 × 15 мм
- вес приёмника: 31 г
- размеры передатчика: 63 × 43 × 17 мм
- вес передатчика: 43 г
- время работы: 5 ч
- время зарядки: 2.5 ч
- Blink 500 TX - 2шт;
- Blink 500 RX;
- петличный микрофон SR-M1 - 2 шт;
- клипса на одежду - 2 шт;
- ветрозащита - 2шт;
- аудиокабель для камер;
- аудиокабель для смартфонов и планшетов mini Jack 3.5 мм;
- зарядный кабель - 3 шт;
