Радиосистема Saramonic Air-02 Black
14 490 руб.
Код товара: 165315
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
  • звук студийного качества
  • 90 дБ SNR
  • максимальное значение SPL 120 дБ
  • четкая запись громких звуков
  • ограничитель и безопасная дорожка
  • звук без клиппинга
  • 2-уровневое шумоподавление и 3 режима эквалайзера для индивидуального звучания
  • цветной дисплей с диагональю 1,05 дюйма обеспечивает мониторинг в режиме реального времени
  • петличный микрофон диаметром 9,7 мм фиксирует каждую деталь
Невероятно маленькая, но мощная
Простая в использовании двухмикрофонная система с беспроводным петличным микрофоном, идеально подходящая для создания контента, интервью, видеоблогов, журналистики, стриминга, подкастов и многого другого.
Универсальное подключение
Выходы TRS 3,5 мм, USB-C и Lightning позволяют подключать камеры, iPhone, iPad, устройства Android, компьютеры, диктофоны и любые устройства с аудиовходом. Для владельцев камер Sony, предпочитающих удобство без проводов, просто добавьте дополнительный адаптер Saramonic SR-CA (продаётся отдельно).
Мощные мини-передатчики
2 миниатюрных передатчика с креплением на клипсе со встроенными всенаправленными микрофонами, шумоподавлением, ограничителем звука, дистанционной регулировкой усиления, меховыми ветрозащитными экранами, отключением звука, магнитными креплениями и дистанционным управлением записью с мобильного устройства
Полнофункциональный приемник
Сверхлегкий и компактный 2-канальный приемник со светодиодным дисплеем, режимами выхода моно/стерео/безопасный, фильтрами нижних частот 75/150 Гц, выходом на наушники для мониторинга и возможностью подключения мобильного динамика
Большая дальность и автономность
Радиус действия до 300 м в прямой видимости и до 10 часов работы на одной зарядке. Зарядный чехол ёмкостью 1300 мА/ч обеспечивает 2 дополнительных цикла зарядки системы, обеспечивая более 30 часов работы в пути.
Встречайте Saramonic Air — крошечная система, мощный звук
Записываете ли вы интервью, транслируете прямой эфир или ведете видеоблог о своем последнем приключении, Air легко адаптируется к вашему рабочему процессу, подключаясь к камерам, смартфонам, планшетам, компьютерам и другим устройствам. В комплект входят два мини-передатчика с клипсами и встроенными всенаправленными микрофонами. Элегантный двухканальный приемник устанавливается на камеру, подключается напрямую к порту USB-C или Lightning вашего мобильного устройства. Он оснащен выходом для наушников для мониторинга в режиме реального времени. Все аккуратно хранится и заряжается в прилагаемом портативном зарядном чехле.
Компактные и профессиональные
Передатчики Air размером всего 3,7 x 1,6 см и весом 13 г легко крепятся на одежду, становясь практически незаметными. Несмотря на свои размеры, эти передатчики оснащены передовыми функциями: 16-ступенчатой дистанционной регулировкой усиления, усовершенствованной двухступенчатой системой активного шумоподавления и впечатляющим динамическим диапазоном 116 дБ с возможностью ограничения уровня звука, что гарантирует отсутствие искажений в любых условиях. Кроме того, удобное двойное нажатие кнопки питания позволяет дистанционно запускать и останавливать запись в ваших любимых мобильных видеоприложениях (зависит от приложения).
Полнофункциональный двухканальный приемник — максимальная совместимость, профессиональное управление
Двухканальный приемник сочетает в себе непревзойденные профессиональные функции в компактном корпусе. Воспользуйтесь четким светодиодным дисплеем, режимами моно, стерео и безопасного выхода, переключаемыми фильтрами нижних частот 75 Гц/150 Гц и встроенным выходом для наушников для мониторинга звука в режиме реального времени. Функция Mobile Speaker Enable позволяет мгновенно воспроизводить записи через динамики устройства, а сквозной порт USB-C обеспечит питание мобильного устройства во время длительной съемки или трансляции. Он поддерживает одновременную запись звука на два устройства, включается и засыпает вместе с камерой.
Расширенное и удобное управление через приложение Saramonic
Получите полный контроль над Air с помощью приложения Saramonic. Быстро настраивайте усиление передатчика, уровни шумоподавления, настройки аудиоограничителя, фильтры низких частот, параметры эквалайзера для вокала, яркость светодиодов и отключение звука со смартфона. Управляйте выходным уровнем приёмника, аудиометрией, режимами выхода, яркостью светодиодов, активацией мобильного динамика и автоматическим управлением питанием, связанным с камерой. Отслеживайте заряд аккумулятора, уровень сигнала и легко обновляйте прошивку — всё это с вашего мобильного устройства.
Мощность и портативность на весь день — разработано для тех, кто всегда в движении
Снимайте уверенно до 10 часов с передатчиками и до 9,5 часов с приёмником без подзарядки. Входящий в комплект портативный зарядный футляр ёмкостью 1300 мА·ч обеспечивает более двух полных зарядок всей системы, обеспечивая более 30 часов работы.
В комплект входят профессиональные петличные микрофоны
В отличие от обычных мини-систем, Air поставляется с петличным микрофоном профессионального уровня, которые обеспечивают дополнительные возможности для незаметной и универсальной записи звука. Он оснащён капсюлем диаметром 9,7 мм с большой диафрагмой диаметром 6 мм — в 1,5 раза больше, чем у обычных петличных микрофонов — что обеспечивает более быструю переходную характеристику, более широкий динамический диапазон и более высокую детализацию звука. Он идеально подходит для записи не только голоса, но и инструментов, звуков окружающей среды различной интенсивности. Обратите внимание, что вместо стандартного 3,5-миллиметрового разъёма используется специальный сверхкомпактный разъём TS9. Такая конструкция обеспечивает компактность и лёгкость передатчика, а также гибкость и незаметность использования.
  • передатчик - 2 шт;
  • приемник;
  • микрофон петличный - 2 шт;
  • зарядный чехол;
  • ветрозащита  - 2 шт;
  • кабель USB;
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • USB-C адаптер;
  • магнит - 2 шт;
  • клипса приемника;
  • чехол для хранения;
  • Время работы приемника, ч
  • Вид микрофона в комплекте
    встроенный
  • Возможность последовательного подключения приемников
  • Время работы передатчика, ч
    круговая
    аккумулятор
  • Источник питания приемника
    аккумулятор
  • Материал корпуса приёмника
  • Мощность передатчика, мВт
  • Принцип модуляции
    UHF
  • Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
  • Рабочая полоса радио частот
    2.4 ГГц
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Тип передатчика
    беспроводной
14 490 руб.
