Радиосистема Saramonic Air-01Black
12 490 руб.
Код товара: 165314
  • звук студийного качества
  • 90 дБ SNR
  • максимальное значение SPL 120 дБ
  • четкая запись громких звуков
  • ограничитель и безопасная дорожка
  • звук без клиппинга
  • 2-уровневое шумоподавление и 3 режима эквалайзера для индивидуального звучания
  • цветной дисплей с диагональю 1,05 дюйма обеспечивает мониторинг в режиме реального времени
Невероятно маленькая, но мощная
Простая в использовании двухмикрофонная система с беспроводным петличным микрофоном, идеально подходящая для создания контента, интервью, видеоблогов, журналистики, стриминга, подкастов и многого другого.
Универсальное подключение
Выходы TRS 3,5 мм, USB-C и Lightning позволяют подключать камеры, iPhone, iPad, устройства Android, компьютеры, диктофоны и любые устройства с аудиовходом. Для владельцев камер Sony, предпочитающих удобство без проводов, просто добавьте дополнительный адаптер Saramonic SR-CA (продаётся отдельно).
Мощные мини-передатчики
2 миниатюрных передатчика с креплением на клипсе со встроенными всенаправленными микрофонами, шумоподавлением, ограничителем звука, дистанционной регулировкой усиления, меховыми ветрозащитными экранами, отключением звука, магнитными креплениями и дистанционным управлением записью с мобильного устройства
Полнофункциональный приемник
Сверхлегкий и компактный 2-канальный приемник со светодиодным дисплеем, режимами выхода моно/стерео/безопасный, фильтрами нижних частот 75/150 Гц, выходом на наушники для мониторинга и возможностью подключения мобильного динамика
Большая дальность и автономность
Радиус действия до 300 м в прямой видимости и до 10 часов работы на одной зарядке. Зарядный чехол ёмкостью 1300 мА/ч обеспечивает 2 дополнительных цикла зарядки системы, обеспечивая более 30 часов работы в пути.
Встречайте Saramonic Air — крошечная система, мощный звук
Записываете ли вы интервью, транслируете прямой эфир или ведете видеоблог о своем последнем приключении, Air легко адаптируется к вашему рабочему процессу, подключаясь к камерам, смартфонам, планшетам, компьютерам и другим устройствам. В комплект входят два мини-передатчика с клипсами и встроенными всенаправленными микрофонами. Элегантный двухканальный приемник устанавливается на камеру, подключается напрямую к порту USB-C или Lightning вашего мобильного устройства. Он оснащен выходом для наушников для мониторинга в режиме реального времени. Все аккуратно хранится и заряжается в прилагаемом портативном зарядном чехле.
Компактные и профессиональные
Передатчики Air размером всего 3,7 x 1,6 см и весом 13 г легко крепятся на одежду, становясь практически незаметными. Несмотря на свои размеры, эти передатчики оснащены передовыми функциями: 16-ступенчатой дистанционной регулировкой усиления, усовершенствованной двухступенчатой системой активного шумоподавления и впечатляющим динамическим диапазоном 116 дБ с возможностью ограничения уровня звука, что гарантирует отсутствие искажений в любых условиях. Кроме того, удобное двойное нажатие кнопки питания позволяет дистанционно запускать и останавливать запись в ваших любимых мобильных видеоприложениях (зависит от приложения).
Полнофункциональный двухканальный приемник — максимальная совместимость, профессиональное управление
Двухканальный приемник сочетает в себе непревзойденные профессиональные функции в компактном корпусе. Воспользуйтесь четким светодиодным дисплеем, режимами моно, стерео и безопасного выхода, переключаемыми фильтрами нижних частот 75 Гц/150 Гц и встроенным выходом для наушников для мониторинга звука в режиме реального времени. Функция Mobile Speaker Enable позволяет мгновенно воспроизводить записи через динамики устройства, а сквозной порт USB-C обеспечит питание мобильного устройства во время длительной съемки или трансляции. Он поддерживает одновременную запись звука на два устройства, включается и засыпает вместе с камерой.
Расширенное и удобное управление через приложение Saramonic
Получите полный контроль над Air с помощью приложения Saramonic. Быстро настраивайте усиление передатчика, уровни шумоподавления, настройки аудиоограничителя, фильтры низких частот, параметры эквалайзера для вокала, яркость светодиодов и отключение звука со смартфона. Управляйте выходным уровнем приёмника, аудиометрией, режимами выхода, яркостью светодиодов, активацией мобильного динамика и автоматическим управлением питанием, связанным с камерой. Отслеживайте заряд аккумулятора, уровень сигнала и легко обновляйте прошивку — всё это с вашего мобильного устройства.
Мощность и портативность на весь день — разработано для тех, кто всегда в движении
Снимайте уверенно до 10 часов с передатчиками и до 9,5 часов с приёмником без подзарядки. Входящий в комплект портативный зарядный футляр ёмкостью 1300 мА·ч обеспечивает более двух полных зарядок всей системы, обеспечивая более 30 часов работы.
  • передатчик - 2 шт;
  • приемник;
  • зарядный чехол;
  • ветрозащита  - 2 шт;
  • кабель USB;
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • USB-C адаптер;
  • магнит - 2 шт;
  • клипса приемника;
  • чехол для хранения;
Saramonic
Вид микрофона в комплекте
встроенный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
Время работы приемника, ч
круговая
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
UHF
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Тип передатчика
беспроводной
12 490 руб.
