Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента.
Мгновенный перенос данных
Высочайшая скорость SSD накопителя T7 с интерфейсом USB 3.2 Gen 2 обеспечит практически мгновенный перенос ваших данных. Встроенная технология PCIe NVMe ускоряет процесс последовательного чтения/записи до значений порядка 1050/1000 MБ/сек., соответственно, благодаря быстродействие накопителя T7 почти в два раза превышает быстродействие предыдущего накопителя T5.
*Рабочие характеристики могут зависеть от системной конфигурации. Для обеспечения максимальной скорости чтения / записи до значений 1050/1000 MБ/с, соответственно, хост-устройство и соединительные кабели должны поддерживать протокол USB 3.2 Gen 2 и режим UASP должны быть активированы.
Прочность конструкции и безопасность данных
Аббревиатура SSD означает Solid State Drive (Твердотельный накопитель). Это означает, что в нем отсутствуют движущиеся детали. Безопасность данных в накопителе надежно обеспечена паролем с AES 256-битным шифрованием. Электроника накопителя защищена прочным металлическим корпусом, выдерживающим падение с высоты до 2 метров. Наконец, накопитель T7 Touch оснащен 3-летней ограниченной гарантией.
Надежная защита от перегрева
Пользуйтесь накопителем T7, не беспокоясь о проблеме перегрева. Улучшенная система защиты накопителя T7 от перегрева обеспечивается динамической термозащитой Dynamic Thermal Guard, контролирующей температуру, благодаря чему этот компактный SSD-накопитель даже при высоких скоростях обмена данными сохраняет оптимальную температуру.
Светодиодный индикатор состояния SSD
На корпусе SSD накопителя T7 Touch имеется квадратный светодиодный индикатор, свечение которого информирует вас о том, что происходит с накопителем в данный момент. Выберите один из двух классических цветов корпуса накопителя - черного или стильного серебристого цвета, соответствующих номиналу его объема: 500 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ.
Универсальная совместимость
Доступ к вашим файлам в любое время из любого места. Накопитель T7 совместим с Windows ПК, Mac, Android устройствами, игровыми консолями и многими другими устройствами. В комплект поставки накопителя включены кабели USB Type C->-C и переходник Type C->-A.
- 1 ТБ;
- портативный легкий накопитель;
- высокая скорость чтения и записи;
- поддержка разными устройствами (ноутбуками, планшетами, смартфонами и др.);
- аппаратное AES 256-битное шифрование;
- портативный SSD-накопитель;
- USB 3.2 Gen 2 USB-C - USB-A кабель;
- USB 3.2 Gen 2 USB-C - USB-C кабель;
