USB-микрофон SAMSON Q9U
Код товара: 120512
    Создавайте профессиональное высококачественное аудио для трансляций, подкастов, стримов и живых записей с помощью динамического микрофона Q9U Broadcast. Q9U легко интегрируется в любую профессиональную или домашнюю систему записи, он имеет как аналоговый выход XLR, так и соединение USB-C с впечатляющим разрешением 24-бит / 96 кГц. Микрофон тщательно передает глубину и нюансы звучания, поэтому голос исполнителя найдет отклик у слушателя.
    Подходящий микрофон для любых целей
    Q9U можно легко интегрировать в любую систему записи — как для одного ведущего или артиста, так и для событий с несколькими ведущими. Новый динамический капсюль с неодимовым магнитом обеспечивает достаточный выходной сигнал для работы с любым микшером или аудиоинтерфейсом без необходимости использования каких-либо внешних устройств предварительного усиления. Широкая частотная характеристика и большой динамический диапазон позволяют передать нюансы и естественное звучание речи или музыкального исполнения. Инновационная шумоподавляющая катушка минимизирует воздействие электромагнитных (EMI) и радиочастотных помех (RFI), а также шума от другого оборудования.
    Цифровой звук высокого разрешения
    Q9U оснащен аналого-цифровым преобразователем 24 бит / 96 кГц, который выдает прозрачный и точный цифровой сигнал высокого разрешения прямо на ваш Mac или компьютер с Windows, причем безо всякой необходимости загрузки драйверов. Q9U также позволяет осуществлять мониторинг с нулевой задержкой, чтобы вы могли слышать свой голос в реальном времени, используя наушники. Встроенный переключатель дает возможность при необходимости быстро отключить микрофон на выходах XLR и USB.
    Продуманная конструкция
    Кардиоидная диаграмма направленности передает ваш голос только вдоль оси микрофона, обеспечивая превосходное снижение чувствительности вне ее и минимизируя таким образом попадание посторонних шумов в сигнал. Внутренний пневмо-амортизатор изолирует капсулу от механических воздействий, а двухслойное воздушное экранирование минимизирует эффекты "взрывных согласных" для четкого и прозрачного звука профессионального качества, что очень важно для живых трансляций и стримов. Для более гибких возможностей настройки звучания имеются отключаемый фильтр среза низких частот и выключатель усиления средних частот, что позволяет создать максимально разборчивое и чистое звучания речи.
    • динамический широковещательный микрофон для подкастов и озвучивания;
    • стереовыход 1/8 дюйма для мониторинга с нулевой задержкой;
    • выход USB-C с потрясающим звуковым разрешением 24 бит / 96 кГц;
    • выход XLR подключается к любому микшеру или аудио-интерфейсу для легкой интеграции в студию;
    • выходная мощность наушников: 38 мВт при 32 Ом;
    • элементы управления: выключатель сигнала микрофона, выключатель фильтра низких частот, выключатель усиления среднечастотного присутствия;
    • Plug-and-play, установка драйверов не требуется;
    • прочная внутренняя противоударная опора и внутренний поп-фильтр обеспечивают улавливание всех нюансов и деталей;
    • USB-микрофон;
    • кабель USB-C 2 м;
    • переходник с разъема USB-C на USB-A;
    • ветрозащита из поролона;
    SAMSON
    Выход для наушников
    кардиоидная
    140
    50
    Переключатель чувствительности
    Тип микрофона
