Микрофон SAMSON G-TRACK PRO
Код товара: 108978
    Профессиональная звукозапись стала как никогда более доступной с профессиональным USB-микрофоном Samson G-Track Pro. Теперь, вы можете сфокусировать свое внимание на сочинении, а не решении технических вопросов. G-Track Pro это высококлассный USB микрофон оснащенный встроенным аудиоинтерфейсом с дополнительным инструментальным входом. Одновременно можно записывать два независимых канала — от микрофона и от инструментально-линейного входа. Разрядность и частота дискретизации (24-bit/96kHz) соответствуют самым высоким требованиям. Процесс подготовки к записи занимает считанные секунды, просто подключите микрофон к USB порту и вы готовы к записи. Не потребуется установка дополнительного ПО или драйверов.
    Микрофон
    Двойная мембрана диаметром 1" (25 мм) позволяет записывать вокал или звук инструментов с высокой детализацией и точностью. Три доступные диаграммы направленности: круговая, восьмерка и кардиоида, позволяют использовать микрофон в самых разных ситуациях: от записи вокала до записи интервью или стрима. Индикация расположенная на лицевой стороне и все органы управления позволяют корректировать звук максимально быстро и эффективно.
    Аудиоинтерфейс
    SAMSON G-TRACK PRO
    G-Track Pro оснащен стандартным 1/4" (6,3 мм) разъемом типа джек для подключения широкого круга инструментов, таких как: гитара, бас-гитара, клавишные инструменты и многого другого. Вы можете легко добавить аккомпанемент к вашему вокалу или даже подключить внешний микшерный пульт и подать на запись большее количество каналов. Переключатель Mono / 2-Track позволяет записывать и вокал и гитару на один трек в вашей DAW программе или на два раздельных трека.
    Микшерный пульт
    G-Track обладает полноценным функционалом компактного микшерного пульта. Два независимых регулятора чувствительности микрофона и инструментально/линейного входа позволяют смешивать звуки в нужной пропорции, для сбалансированного звучания. 1/8" (3,5 мм) стереовыход для наушников оснащен возможностью мониторинга сигнала с нулевой задержкой и востребован для записи музыкальных композиций. Клавиша заглушения входного сигнала бывает полезна, когда необходимо остановить передачу звука от микрофона, например во время перерыва на радио или в перерыве стрима, подкаст трансляции.
    Сверхстильный и устойчивый
    G-Track Pro оснащен прочной и помимо этого очень стильной подставкой для настольного расположения микрофона. Специально разработанное крепление обеспечивает надежную фиксацию микрофона, вы можете быть уверены в том, что микрофон не изменит своего положения в самый ответственный момент.
    • три диаграммы направленности: всенаправленная (круговая), кардиоидная и двунаправленная (восьмерка);
    • капсюль: двойная мембрана;
    • габариты мембраны: Диаметр/Толщина: 25 мм/3 микрона;
    • управление: Mute (заглушение), Mic/Instrument/Headphone громкость, Мониторинг Вкл/Выкл, Mono/2 Track;
    • микрофон;
    • подставка;
    • USB кабель;
    SAMSON
    Выход для наушников
    круговая
    кардиоидная
    двунаправленная
    120
    50
    Переключатель характеристики направленности
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    USB
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
