Сабвуфер ADAM AUDIO T10S
2 отзыва
69 990 руб.
Код товара: 100241
T10S — это мощный, но компактный активный сабвуфер, разработанный для усиления низких частот любого студийного монитора ближнего поля. Тем не менее, производительность, функции и возможности подключения сабвуфера специально разработаны для дополнения мониторов ADAM Audio T5V и T7V.
T10S, оснащенный низкочастотным динамиком диаметром 10 дюймов и усилителем класса D мощностью 130 Вт, обладает варьирующейся частотной характеристикой от 28 Гц до 120 Гц и обеспечивает впечатляющее звуковое давление в 104 дБ. Внутренний регулируемый двухканальный кроссовер позволяет настраивать низкочастотный сигнал и обеспечивает оптимальную производительность всей системы. Опции на задней панели сабвуфера позволяют изменять настройки, которые компенсируют акустику помещения или обеспечивают больший контроль над подключенными сателлитами. T10S является одним из самых компактных сабвуферов в своем классе, который позволяет легко интегрировать его в любую студийную среду. Акустические характеристики были оптимизированы четырьмя высококачественными гибкими резиновыми ножками, которые не дают звуку взаимодействовать с полом, и просторным задним фазоинвертором, предназначенным для оптимизированного воздушного потока.
  • компактный активный сабвуфер;
  • предназначен для работы с мониторами ближнего поля;
  • драйвер на 10 дюймов;
  • усилитель мощности класс D (до 130 Вт);
  • диапазон частот: 32-120 Гц;
  • встроенный двухполосный кроссовер;
  • активный студийный монитор;
ADAM AUDIO
Диаметр НЧ-динамика, мм
260
0.6
28
, RCA
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
104
активный сабвуфер
Отзывы 2
Ivan из Москва04.07.2025
Тот случай, когда ты не слышишь его (бас/саб), и будто не замечаешь что он вообще есть. Играет так, как и должно. Но если выключить и оставить без саба, то разница сразу видна и она оочень заметна. Не знаю, как слушал раньше без него, но с ним это прекрасно) Спасибо магазину, консультантам за помощь в выборе и возможность послушать перед покупкой. Оно точно того стоило
Артём Соломонюк из Москва25.11.2023
Очень вежливый персонал, помогли всё подобрать, красавцы
(на основании 2 отзывов)
    ADAM AUDIO T10S
    2 отзыва
    69 990 руб.
