Распродажа до 30 мая ->>>
Студийный монитор ADAM AUDIO Sub7
Код товара: 100173
    ADAM Sub7 – это активный студийный сабвуфер среднего уровня, предназначенный для использования в разных студиях, включая домашние, либо в составе домашней стереосистемы. В основе сабвуфера ADAM Sub7 лежит специально разработанный низкочастотный излучатель диаметром 7” с конусом из мелованной бумаги. Под ним расположен большой фазоинвертор, который помогает нижним частотам стать еще более плотными. Основные ручки регулировки находятся на фронтальной панели (это регулятор громкости от -60 дБ до +6 дБ и ручка бесступенчатого выбора позиции НЧ-фильтра в диапазоне от 50 до 150 Гц). Между ними можно увидеть ИК-приемник, а в комплекте находится пульт ДУ, которым также можно регулировать громкость и частоты. Максимальная выходная мощность встроенного усилителя составляет 140 Вт RMS.
    На тыловой панели ADAM Sub7 можно найти переключатель фазы, режима автоматического отключения после 15 минут неактивности и питания. Данный сабвуфер, как и все сабвуферы ADAM, предлагает балансные и небалансные входы и выходы на XLR и RCA соответственно. Благодаря этому вы можете подключить данный сабвуфер к почти любым студийным мониторным системам для расширения диапазона, либо в роли LFE-канала в системах окружающего звука. Для дополнительного контроля есть возможность подключения внешнего футсвитча в разъем 1/4” TS Jack на тыловой панели.
    • компактный студийный сабвуфер с вуфером 7”;
    • фазоинвертор;
    • балансные и небалансные входы и выходы XLR и RCA;
    • встроенный усилитель мощностью 140 Вт RMS;
    • обрезной фильтр НЧ;
    • возможность подключения внешнего футсвитча;
    • дистанционное управление по ИК-каналу;
    • сабвуфер;
    • пульт ДУ;
    • батареи (2 х ААА);
    ADAM AUDIO
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    178
    15
    , RCA
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    107
    активная напольная
