Усилитель для наушников
Sabaj PHA2 Black
    Sabaj PHA2 - это обновлённая версия усилителя PHA1, который отличается более высокой выходной мощностью. Благодаря встроенному чипу TPA6120A2 и запатентованному выходному усилителю устройство легко работает в связке с высокоомными наушниками.
    Усилитель оснащен двумя входами на наушники: 3,5 мм и 6,3 мм, что позволяет использовать разные виды наушников в связке с ним. Также имеется RCA-вход для усилителя или подключения акустических систем. А две независимые цепи питания, как разъём Micro-USB и разъём питания 5В, позволяют использовать любой из них.
    • Встроенный запатентованный повышающий силовой модуль позволяет увеличить мощность на ± 15 В
    • Два входа питания
    • Конденсатор WIMA&SIEMENS
    • Аналоговые входы для подключения активной акустической системы
    • CNC-алюминиевый корпус
    • Выходная мощность, Вт
      0.513
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      103
    • Питание от USB
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA,
      USB Micro
    • Воспроизведение через USB
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Sabaj PHA2 Black
