Цифровой усилитель D-класса Sabaj A2 поддерживает в[од аудио через оптический, аналоговый или Bluetooth-интерфейс. Данная модель по сравнению с A1 имеет дополнительные входные порты: оптический и BT 4.0. Частота дискретизации Sabaj A2 находится в диапазоне от 44,1 до 192 кГц, мощность RMS – 55 Вт x 2.
В качестве ЦАП используется WM8524, поддерживающий аудио с кодированием до 24 бит / 192 кГц и обеспечивающий соотношение сигнал/шум, равное 106 дБ.
Встроенный Bluetooth-модуль с поддержкой версии 4.0. Внешняя антенна обеспечивает уверенную работу в радиусе 10 метров.
Эффективная энергосистема гарантирует малое потребление электричества и быстрый запуск.
Архитектура A2 включает конденсатор Nichicon серии FW и катушки индуктивности собственной разработки Sabaj. Используются следующие модули: чип Bluetooth CSR8645, усилитель TPA3116, ЦАП WM8524 и чип цифрового оптического входа LC89091.
Усилитель оснащён многофункциональной кнопкой управления: длительное нажатие включает / выключает питание, короткое – переключает источник входного сигнала (оптический, аналоговый 3,5 мм, Bluetooth). Кроме того, в комплект входит пульт дистанционного управления, работающий на удалении до 10 метров.
A2 оснащён встроенным эквалайзером и регулятором громкости. Возможно увеличить громкость звука на средних и высоких частотах для сохранения выходного баланса. Поддерживается управление эквалайзером с пульта ДУ.
- ЦАП WM8524
- Встроенный Bluetooth-модуль с поддержкой версии 4.0
- Эффективная энергосистема гарантирует малое потребление электричества и быстрый запуск
