Усилитель для наушников Rupert Neve Designs RNHP
Код товара: 103744
    Модель RNHP является референсным усилителем под наушники. Устройство разработано на основе встроенного в микшер 5060 Centerpiece усилителя. Универсальный прибор с высокой выходной мощностью подойдет меломанам, звукоинженерам и музыкантам. Обеспечивается детальное и открытое звучание с полной отдачей от ваших наушников. Благодаря широкому коммутационному функционалу усилитель можно подсоединить к звуковым профессиональным микшерам и интерфейсам, камерам DSLR или видео, проигрывателям CD, портативным плеерам или лэптопам.
    Усилитель RNHP обеспечивает достаточно высокую выходную мощность: 2 × 300 мВт на 44-омной нагрузке, 2 × 230 мВт на 16-омной и 2 × 175 мВт на 150-омной. А широкий набор входов (2 × XLR-1/4", 2 × RCA и миниджек) позволяет подключать новинку к различным источникам звука, включая профессиональные звуковые интерфейсы и микшеры, видеокамеры и DSLR-камеры, CD-проигрыватели, лэптопы и портативные плееры.
    • подходит для наушников с сопротивлением от 16 до 600 Ом;
    • прецизионный потенциометр для регулировки громкости;
    • практически нулевой выходной импеданс (0.08 Ом);
    Характеристики:
    • выходная мощность: 300 мВт при 44 Ом;
    • входы: XLR, RCA, 3.5;
    • выходное сопротивление: 0.08 Ом;
    • размеры:
    • вес:
    • усилитель;
    • блок питания;
    Выходная мощность, Вт
    0.3
    120
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Схемотехника
    дискретный
    RCA ,
    сталь
    Форм-фактор
    Выход для наушников
