Rupert Neve Designs FIDELICE Precision Phono - фонокорректор. Независимо от того, слушаете ли вы классические записи или самый тяжелый рок, получить максимальную отдачу от вашей проигрываемой системы может оказаться непростой задачей. Предварительный усилитель FIDELICE Precision Phono разработан таким образом, чтобы улавливать каждую деталь ваших нажатий и проигрывателей и обеспечивать ваши усилители полным и чистым сигналом, чтобы вы получали максимальную отдачу от своей виниловой коллекции.
Предусилитель FIDELICE Precision Phono - это исключительное достижение в области аналогового воспроизведения звука. Основанные на классических топологиях усилителей, которые сделали микрофонные предусилители Руперта Неве неизменно очевидным выбором для звукорежиссеров мира с начала 1970-х годов. Каскады усиления FIDELICE Precision Phono MM и MC были тщательно подобраны для прослушивания с непревзойденной точностью, глубиной и выразительностью.
Специально разработанные малошумящие дискретные усилители класса А применяются по всему сигнальному тракту как для картриджей MM, так и для картриджей MC. Пассивный фильтр RIAA использует исключительные компоненты с низким допуском. Пользователю доступно на выбор смена емкости для ММ-входа и выбираемый Rumble фильтр 18 дБ / октава с угловой частотой 11.4 Гц.
Настройки усиления для MM и MC были оптимизированы для повышения производительности картриджа. В фоно-каскадах используются тщательно подобранные дискретные транзисторы класса А JFET и BJT, выбранные в течение бесчисленных часов прослушивания и сравнения.
Звуковая сцена демонстрирует потрясающую трехмерность записей с сочетанием насыщенных низких частот, безупречной четкости в средних частотах и деликатно приятных высоких частот. Это отличительные черты классического и современного звукозаписывающего оборудования Rupert Neve, примером чего является серия Precision.
Тонкая настройка
В то время как предусилитель FIDELICE Precision Phono имеет минимальный набор функций, существует несколько опций, которые могут адаптировать фонокорректор к вашей системе. Левый переключатель вставляет фильтр Rumble18 дБ / октава с угловой частотой 11.4 Гц, чтобы удалить из сигнала низкочастотные артефакты, избавляя ваши усилители и акустику от дополнительной энергии при воспроизведении ненужных звуков ниже этой частоты.
Сигнальные пути как с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC) включены таким образом, что фонокорректор можно использовать практически с любым картриджем. Настройка MM обеспечивает входное сопротивление 47 Ком, выбираемую емкость 110p или 220pF для обслуживания различных картриджей MM и коэффициент усиления 40 дБ. Настройка MC обеспечивает входное сопротивление 100 Ом, емкость 220 Пф и коэффициент усиления 60 дБ.
Фонокорректор размещен в прочном корпусе из цельной стали, построенном в соответствии с высокими промышленными стандартами, с выступом сзади для защиты разъемов. Амортизирующие прорезиненные ножки установлены снизу для обеспечения оптимальной устойчивости на любой поверхности.
- работа с картриджами MM MC;
- малошумящие дискретные усилители класса А;
- тщательно подобранные дискретные транзисторы;
- Rumble фильтр для снижения артефактов на НЧ;
- коррекция RIAA +- 0.15 дБ;
- частотный диапазон: 10 - 120 кГц;
- усиление MM: 40 дБ;
- усиление MC: 60 дБ;
- уровень шума MC: 70 дБ;
- уровень шума MM: 77 дБ;
- взаимопроникновение каналов 88 дБ;
- надежный корпус из металла и дерева.
- фонокорректор;
- кабель питания;
