Процессор эффектов Rupert Neve Designs 535
Код товара: 128380
    Rupert Neve Designs 535 - это диодный мостовой компрессор серии 500, основанный на топологиях, которые встречаются в классических конструкциях Neve, таких как 2254. 535 воспроизводит объемное звучание известных компрессоров Rupert Neve, но с современной точностью и гибкостью, что делает его идеальным для любого источника. Первоначально разработанная для динамической части знаменитого Shelford Channel, схема 535 оснащена специальными трансформаторами Rupert Neve Designs и выходными усилителями класса A.
    Несмотря на то, что винтажные компрессоры Rupert Neve ценились за их густой, резкий тон, они были несколько ограничены технологиями 1970-х годов. В дизайне 535 были предприняты кропотливые усилия для воссоздания уникального звука 2254 при одновременном снижении минимального уровня шума, повышении гибкости при постоянном времени и расширении диапазонов регулирования порогов и соотношений.
    Для оптимизации динамического отклика было добавлено двухволновое обнаружение боковой цепи, увеличен запас по высоте самого диодного моста, и для точности и повторяемости были заданы полностью ступенчатые элементы управления. Встроенный элемент управления BLEND также обеспечивает легкую параллельную обработку.
    • компрессор серии 500 на основе классической топологии диодных мостов Rupert Neve;
    • обновленные, современные схемы для повышенной производительности и универсальности;
    • густое, резкое и характерное усиление сигнала;
    • более медленные настройки TIMING дают более прозрачные результаты;
    • управление BLEND для параллельного сжатия;
    • фильтр верхних частот Sidechain минимизирует негативное влияние содержания НЧ;
    • коммутатор Stereo LINK использует шину связи, встроенную во многие шасси серии 500;
    • кастомные трансформаторы RND и выходные усилители класса A;
    • ступенчатый контроль для точности и повторяемости;
    • прецизионные светодиодные индикаторы уровня и усиления;
    • переключатель COMP IN для мгновенного wet/dry сравнения;
    • управление:Threshold, Ratio, Timing, Blend, Gain;
      • Threshold:-25dB to +20dB;
      • Ratio:1.5:1 to 8:1.
    • компрессор - 1 шт;
    Метод обработки звука
    аналог
    Форм-фактор
