Микросистема Ruark R3S Walnut
102 990 руб.
Код товара: 150667
    Комбинированная стереосистема Ruark Audio R3S содержит CD-проигрыватель, FM/DAB-тюнер, стример и встроенную акустику. Таким образом, модель обладает всем необходимым для качественного прослушивания музыки в небольшой комнате. Системе легко найдется место на столе или полке. Ruark Audio R3S выпускается в светло-серой отделке или под ореховое дерево.
    • настольная комбинированная стереосистема;
    • CD, Wi-Fi, Bluetooth, FM/DAB-приемник, цифровой и аналоговый входы;
    • превосходный дизайн и качественная отделка;
    • встроенная стереоакустика;
    • поддержка CD Audio, CD-ROM, CD-R/RW (MP3, WMA, AAC);
    • функция радио: FM, DAB (DAB+), память на 8 станций в каждом диапазоне;
    • мощность 30 Вт;
    • динамики: 2 х 75 мм, широкополосный, Ruark NS+;
    • поддержка сервисов: Spotify Connect, Deezer, Amazon Music;
    • поддержка Hi-Res Audio 24 бит / 192 кГц;
    • дисплей: OLED.
    Аппарат имеет сравнительно небольшие размеры и благодаря удачно подобранным пропорциям, минималистичному дизайну и качественной внешней отделке выглядит престижно и дорого. В центре затянутой защитной тканью фронтальной панели находится цветной дисплей, а под ним – слот для загрузки дисков в проигрыватель. За тканью с обеих сторон панели скрыты фирменные широкополосные динамики диаметром 75 мм с напористым и детализированным звучанием. Блок управления RotoDial находится сверху и его помощью очень удобно регулировать громкость, переключать источники сигнала или треки при повседневном пользовании Ruark Audio R3S. Аппарат очень прост в освоении даже начинающим меломаном.
    Ruark R3S
    Тюнер в модели снабжен системой автонастройки и памятью на 8 станций в каждом диапазоне. Для более уверенного приема сигнала предусмотрена выдвигающаяся телескопическая антенна. Ruark Audio R3S можно подключить к домашней Wi-Fi-сети и прослушивать контент с помощью популярных онлайн-сервисов Spotify Connect, Amazon Music и Deezer. Для удобного управления системой в режиме стриминга предусмотрено приложение OKTIV, доступное (iOS и Android).
    Компакт-диски по-прежнему являются отличным способом наслаждаться музыкой, а проигрыватель R3S с высокими техническими характеристиками позволяет пользователям снова подключаться к своим компакт-дискам и заново открывать для себя удовольствие от просмотра обложек и вкладышей. Наряду со стандартными компакт-дисками, R3S также воспроизводит самодельные компакт-диски, закодированные в формате WAV и MP3, и отображает данные о треке и исполнителе, если эта информация доступна на диске.
    Ruark R3S
    Внешние источники сигнала к Ruark Audio R3S подключаются через линейный вход на разъемах RCA или оптический Toslink. Для воспроизведения композиций можно воспользоваться внешними накопителями с MP3-файлами, подсоединение которых осуществляется через USB-C интерфейс (он же служит и для зарядки совместимых мобильных устройств). Есть в Ruark Audio R3S и Bluetooth. В модели присутствует регулировка тембра звука по низким и высоким частотам, а также тонкомпенсация при прослушивании музыки на малой громкости. К системе можно подключить сабвуфер, если требуется получить самые глубокие басы. Сабвуфер RS 1 идеально подходит для R3S, добавляя дополнительный уровень динамического реализма к его и без того впечатляющему звучанию.
    • стереосистема;
    • пульт ду;
    Ruark
    CD дисковод
    Количество полос
    широкополосная
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    bluetooth
    wifi
    активная полочная
    FM-тюнер
    Wi-Fi
    Будильник
    Воспроизведение через USB
    Встроенные часы
    Дисплей
    Интернет-радио
    дерево, ткань
    Поддержка AirPlay
    Поддержка кодеков
    Пульт ДУ
    DC-IN
    Optical
    , RCA, USB-C
    RCA, 3.5mm jack
    Великобритания
