Микросистема Ruark R3S Soft Grey
102 990 руб.
Код товара: 150668
Комбинированная стереосистема Ruark Audio R3S содержит CD-проигрыватель, FM/DAB-тюнер, стример и встроенную акустику. Таким образом, модель обладает всем необходимым для качественного прослушивания музыки в небольшой комнате. Системе легко найдется место на столе или полке. Ruark Audio R3S выпускается в светло-серой отделке или под ореховое дерево.
  • настольная комбинированная стереосистема;
  • CD, Wi-Fi, Bluetooth, FM/DAB-приемник, цифровой и аналоговый входы;
  • превосходный дизайн и качественная отделка;
  • встроенная стереоакустика;
  • поддержка CD Audio, CD-ROM, CD-R/RW (MP3, WMA, AAC);
  • функция радио: FM, DAB (DAB+), память на 8 станций в каждом диапазоне;
  • мощность 30 Вт;
  • динамики: 2 х 75 мм, широкополосный, Ruark NS+;
  • поддержка сервисов: Spotify Connect, Deezer, Amazon Music;
  • поддержка Hi-Res Audio 24 бит / 192 кГц;
  • дисплей: OLED.
Аппарат имеет сравнительно небольшие размеры и благодаря удачно подобранным пропорциям, минималистичному дизайну и качественной внешней отделке выглядит престижно и дорого. В центре затянутой защитной тканью фронтальной панели находится цветной дисплей, а под ним – слот для загрузки дисков в проигрыватель. За тканью с обеих сторон панели скрыты фирменные широкополосные динамики диаметром 75 мм с напористым и детализированным звучанием. Блок управления RotoDial находится сверху и его помощью очень удобно регулировать громкость, переключать источники сигнала или треки при повседневном пользовании Ruark Audio R3S. Аппарат очень прост в освоении даже начинающим меломаном.
Ruark R3S
Тюнер в модели снабжен системой автонастройки и памятью на 8 станций в каждом диапазоне. Для более уверенного приема сигнала предусмотрена выдвигающаяся телескопическая антенна. Ruark Audio R3S можно подключить к домашней Wi-Fi-сети и прослушивать контент с помощью популярных онлайн-сервисов Spotify Connect, Amazon Music и Deezer. Для удобного управления системой в режиме стриминга предусмотрено приложение OKTIV, доступное (iOS и Android).
Компакт-диски по-прежнему являются отличным способом наслаждаться музыкой, а проигрыватель R3S с высокими техническими характеристиками позволяет пользователям снова подключаться к своим компакт-дискам и заново открывать для себя удовольствие от просмотра обложек и вкладышей. Наряду со стандартными компакт-дисками, R3S также воспроизводит самодельные компакт-диски, закодированные в формате WAV и MP3, и отображает данные о треке и исполнителе, если эта информация доступна на диске.
Ruark R3S
Внешние источники сигнала к Ruark Audio R3S подключаются через линейный вход на разъемах RCA или оптический Toslink. Для воспроизведения композиций можно воспользоваться внешними накопителями с MP3-файлами, подсоединение которых осуществляется через USB-C интерфейс (он же служит и для зарядки совместимых мобильных устройств). Есть в Ruark Audio R3S и Bluetooth. В модели присутствует регулировка тембра звука по низким и высоким частотам, а также тонкомпенсация при прослушивании музыки на малой громкости. К системе можно подключить сабвуфер, если требуется получить самые глубокие басы. Сабвуфер RS 1 идеально подходит для R3S, добавляя дополнительный уровень динамического реализма к его и без того впечатляющему звучанию.
  • стереосистема;
  • пульт ду;
Ruark
CD дисковод
Количество полос
широкополосная
Расположение фазоинвертора
снизу
Способ подключения
wifi
bluetooth
активная полочная
FM-тюнер
Wi-Fi
Адаптер питания от сети
Будильник
Воспроизведение через USB
Встроенные часы
Дисплей
Интернет-радио
дерево, ткань
Поддержка AirPlay
Поддержка кодеков
Пульт ДУ
DC-IN
RCA, Optical
RCA, 3.5mm jack
Великобритания
Ruark R3S Soft Grey
102 990 руб.
