Полочная акустика Ruark MR1 Mk3 Satin Charcoal
61 990 руб.
Код товара: 166736
  • активные колонки с встроенным фонокорректором, Bluetooth с aptX HD, USB-C для воспроизведения аудио с разрешением до 24 бит/96 кГц, мощность усилителя 2 × 25 Вт RMS, Класс D
  • ВЧ-динамик 20-мм шелковый купольный твитер, НЧ/СЧ-динамик 85-мм НЧ/СЧ-динамик NS+ с длинным ходом и диффузором из обработанного натурального волокна
  • Bluetooth 5.1, поддержка кодеков aptX HD, SBC, AAC
  • цифровые входы USB-C (до 24 бит/96 кГц), оптический (совмещен с аналоговым 3.5 мм, до 24 бит/192 кГц)
  • аналоговые входы комбинированный 3.5 мм (аналоговый/оптический), RCA с MM-фонокорректором
  • выход на активный сабвуфер (моно RCA)
Ruark Audio MR1 Mk3 - активная акустическая система с встроенным фонокорректором, Bluetooth с aptX HD, USB-C для воспроизведения аудио с разрешением до 24 бит/96 кГц.
Ruark MR1 Mk3 активная полочная акустическая система
Созданные для тех, кто ценит стиль и качественный звук, колонки MR1 Mk3 — это сочетание продуманного дизайна и настоящего мастерства, а также точной аудиотехнологии, благодаря которой каждая нота звучит с невероятной ясностью. Независимо от того, предпочитаете ли вы цифровое аудио или заново открываете для себя радость прослушивания пластинок, MR1 Mk3 превращает повседневное прослушивание музыки в нечто необыкновенное — звук, к которому вы всегда будете возвращаться.
Ruark Audio MR1 Mk3 — универсальные аудиосистемы, поэтому независимо от того, как вы слушаете, они адаптируются к вашим предпочтениям.
Большой звук в компактной форме
Предыдущая модификация MR1 Mk2, семь лет подряд становившаяся обладателем награды What Hi-Fi «Лучшая настольная акустика», стала бесспорным фаворитом, но Mk3 превосходит предшественницу, предлагая поистине исключительный звук.
Новые корпуса ручной работы обладают идеальными акустическими характеристиками, а скошенные передние края и грилевые решетки цвета «Сланцевый серый» теперь выглядят ещё элегантнее. Габариты корпусов слегка увеличили, чтобы обеспечить оптимальный внутренний объём для новых НЧ/СЧ-динамиков NS+.
В качестве усилительной платформы была адаптирована технология усилителей класса D, используемая в модели старшей серии R410, — это позволило значительно повысить выходную мощность и улучшить контроль над динамиками. Тщательная оптимизация кроссовера и настройка фазоинвертора привели к к существенному скачку акустических характеристик.
MR1 Mk3 теперь воспроизводят более глубокий бас, прозрачную и чёткую среднюю область, а также исключительно детализированные высокие частоты благодаря фирменным 20-мм твитерам с шёлковым куполом. От легкого мерцания тарелок до тёплого резонанса виолончели — каждый нюанс передается с ясностью и глубиной.
Возможности подключения
Оборудованные приемником Bluetooth aptX HD, они обеспечивают безупречное беспроводное воспроизведение звука высокого разрешения, а благодаря переключаемым входам, включая комбинированный аналоговый/оптический вход, USB-аудиовход и отдельный вход для проигрывателя винила, вы можете легко подключать дополнительные устройства. MR1 Mk3 справляются со всем этим: стримингом, прослушиванием винила, играми или подключением к телевизору для улучшенного просмотра.
Подключение к компьютеру через USB-аудио или комбинированный аналогово-оптический вход.
Подключение к телевизору через комбинированный аналогово-оптический вход или Bluetooth.
Подключение проигрывателя виниловых пластинок через вход фонокорректора.
Подключение телефонов и других устройств потоковой передачи по Bluetooth или проводному соединению.
Ваш винил заиграет по-новому
Сочетание колонок MR1 Mk3 с качественным проигрывателем винила — идеальный способ насладиться этим аналоговым форматом. Благодаря превосходному предусилителю с подвижным магнитом и встроенным регулируемым усилением, колонки легко сочетаются с большинством современных картриджей, обеспечивая стабильный уровень громкости на всех входах.Как система для винила, MR1 сочетает аналоговое тепло с современной четкостью и беспрецедентной точностью басов, превращая обычное прослушивание в захватывающее музыкальное путешествие, открывающее новые грани как старых, так и новых записей.
Колонки MR1 Mk3 преобразят ваше домашнее рабочее пространство, предлагая звук, не уступающий их компактным размерам. Удобство подключения и воспроизведения через USB-аудиовход MR1 позволяет быстро подключаться к таким устройствам, как ноутбуки, планшеты и многие смартфоны, и воспроизводить аудио с разрешением до 24 бит/96 кГц.
Входящий в комплект пульт дистанционного управления обеспечивает полное управление функциями MR1 Mk3: вы можете быстро включить колонки, выбрать входной сигнал, отрегулировать громкость и выключить их.
  • акустическая система;
  • пульт ДУ;
  • адаптер питания;
  • аудио кабель;
Ruark
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
85
Количество полос
двухполосная
22
дерево
50
Способ подключения
bluetooth
, rca , usb-c , 3.5
активная полочная
Великобритания
61 990 руб.
