Портативная акустика Ruark MR1 Mk2 представлена двухполосной стереопарой с беспроводным Bluetooth-подключением. Колонки выполнены в деревянных корпусах обтекаемой формы, с защитным тканевым грилем. Модель работает от сети, но также может функционировать автономно, используя внешний аккумулятор BackPack II (опционально). В АС присутствуют разъемы для аналогового и цифрового подключения передающей аудиосигнал аппаратуры, а также имеются выходы для сабвуфера и наушников. Для удобства управления модель укомплектована инфракрасным пультом ДУ.
- эргономичный дизайн;
- корпус из дерева;
- версия Bluetooth: 4;
- поддержка кодеков: SBC, AAC, aptX;
- пульт управления;
- подключение внешнего аккумулятора;
- входы: AUX; оптический;
- выходы: сабвуфер, наушники;
- выходная мощность: 2 x 20 Вт;
Великолепный и насыщенный звук
MR1 оснащена встроенным усилителем класса AB c высококачественным блоком питания. Подобные усилители используются в лучших представителях брендов производителей аудио оборудования, и по мнению Ruark Audio, обладают более качественным воспроизведением по сравнению с современными «цифровыми» усилителями. Такое серьезно проработанное усиление является одним из ключевых факторов столь качественного звучания MR1.
Легкое управление
MR1 оснащена столь же простым управлением, как и остальные модели компании. Возможно, управлять ее еще проще. Регулировка звука и источник выбираются молниеносно, светодиодные индикаторы подскажут, какой источник сейчас выбран и в каком режиме находится система. А в дополнение, если вы находитесь далеко от MR1, ею можно управлять с помощью входящего в комплект пульта ДУ.
Всегда на готове
MR1 способна автоматически «засыпать» по истечении определенного периода времени, если понимает, что никакого входного сигнала нет. Это особенно актуально, если вы используете MR1 совместно с телевизором, т.к. она будет автоматически включаться и уходить в режим Standby вместе с телевизором.
Не только беспроводные
Оптический и аналоговый входы, которыми оснащена MR1, позволяют подключить огромное количество разных устройств. Например, оптический вход очень часто используется для подключения различных устройств потокового аудио: Google Chromecast, Amazon Alexa, Apple Airport express и других. Но не стоит забывать и про возможность использования с телевизором. Но одной из главных фишек MR1 является наличие выхода на сабвуфер, что позволяет радикально улучшить звучание музыки и кино.
Bluetooth
Благодаря своей простоте, протокол Bluetooth до сих пор является самым популярным методом передачи музыки без проводов. Передача возможна и при использовании разного рода приложений для прослушивания музыки, таких как Spotify или Apple Music. MR1 со встроенным приемником Bluetooth с поддержкой кодека aptX позволяет насладиться высококачественным воспроизведением любимой музыки.
Один в поле воин
В режиме пары MR1 звучат просто потрясающе. Но как быть, если вы захотели отправиться на пикник или в парк на прогулку и захватить любимую колонку с собой? Ничего страшного! Просто оставьте пассивную колонку дома, возьмите опциональный аккумулятор, и ваша MR1, но уже в режиме Моно, будет радовать вас любимой музыкой на протяжении нескольких часов. И без проводов!
Lifestyle дизайн
Две колонки из акустической системы Ruark MR1 Mk2 имеют стильный внешний вид и выполнены из качественного дерева. Подключаются они между собой посредством соединительного аудио кабеля, образуя стереопару. Внутри каждой колонки расположен вуфер диаметром 75 мм и твитер на 20 мм. Все динамики обладают магнитным экранированием. Усилитель класса AB расположен в активной колонке, сверху которой имеется регулятор громкости. Входные и выходные порты подключения располагаются на тыльной стороне излучателя.
- полочные колонки - 2 шт;
- пульт управления;
- блок питания;
