Полочная акустика
Ruark MR1 MK2 Rich Walnut
2 отзыва
    Портативная акустика Ruark MR1 Mk2 представлена двухполосной стереопарой с беспроводным Bluetooth-подключением. Колонки выполнены в деревянных корпусах обтекаемой формы, с защитным тканевым грилем. Модель работает от сети, но также может функционировать автономно, используя внешний аккумулятор BackPack II (опционально). В АС присутствуют разъемы для аналогового и цифрового подключения передающей аудиосигнал аппаратуры, а также имеются выходы для сабвуфера и наушников. Для удобства управления модель укомплектована инфракрасным пультом ДУ.
    • эргономичный дизайн;
    • корпус из дерева;
    • версия Bluetooth: 4;
    • поддержка кодеков: SBC, AAC, aptX;
    • пульт управления;
    • подключение внешнего аккумулятора;
    • входы: AUX; оптический;
    • выходы: сабвуфер, наушники;
    • выходная мощность: 2 x 20 Вт;
    Великолепный и насыщенный звук
    MR1 оснащена встроенным усилителем класса AB c высококачественным блоком питания. Подобные усилители используются в лучших представителях брендов производителей аудио оборудования, и по мнению Ruark Audio, обладают более качественным воспроизведением по сравнению с современными «цифровыми» усилителями. Такое серьезно проработанное усиление является одним из ключевых факторов столь качественного звучания MR1.
    Легкое управление
    MR1 оснащена столь же простым управлением, как и остальные модели компании. Возможно, управлять ее еще проще. Регулировка звука и источник выбираются молниеносно, светодиодные индикаторы подскажут, какой источник сейчас выбран и в каком режиме находится система. А в дополнение, если вы находитесь далеко от MR1, ею можно управлять с помощью входящего в комплект пульта ДУ.
    RuarkAudio_MR1_Mk2_RichWalnut
    Всегда на готове
    MR1 способна автоматически «засыпать» по истечении определенного периода времени, если понимает, что никакого входного сигнала нет. Это особенно актуально, если вы используете MR1 совместно с телевизором, т.к. она будет автоматически включаться и уходить в режим Standby вместе с телевизором.
    Не только беспроводные
    Оптический и аналоговый входы, которыми оснащена MR1, позволяют подключить огромное количество разных устройств. Например, оптический вход очень часто используется для подключения различных устройств потокового аудио: Google Chromecast, Amazon Alexa, Apple Airport express и других. Но не стоит забывать и про возможность использования с телевизором. Но одной из главных фишек MR1 является наличие выхода на сабвуфер, что позволяет радикально улучшить звучание музыки и кино.
    Bluetooth
    Благодаря своей простоте, протокол Bluetooth до сих пор является самым популярным методом передачи музыки без проводов. Передача возможна и при использовании разного рода приложений для прослушивания музыки, таких как Spotify или Apple Music. MR1 со встроенным приемником Bluetooth с поддержкой кодека aptX позволяет насладиться высококачественным воспроизведением любимой музыки.
    Один в поле воин
    В режиме пары MR1 звучат просто потрясающе. Но как быть, если вы захотели отправиться на пикник или в парк на прогулку и захватить любимую колонку с собой? Ничего страшного! Просто оставьте пассивную колонку дома, возьмите опциональный аккумулятор, и ваша MR1, но уже в режиме Моно, будет радовать вас любимой музыкой на протяжении нескольких часов. И без проводов!
    Lifestyle дизайн
    Две колонки из акустической системы Ruark MR1 Mk2 имеют стильный внешний вид и выполнены из качественного дерева. Подключаются они между собой посредством соединительного аудио кабеля, образуя стереопару. Внутри каждой колонки расположен вуфер диаметром 75 мм и твитер на 20 мм. Все динамики обладают магнитным экранированием. Усилитель класса AB расположен в активной колонке, сверху которой имеется регулятор громкости. Входные и выходные порты подключения располагаются на тыльной стороне излучателя.
    • полочные колонки - 2 шт;
    • пульт управления;
    • блок питания;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      75
    • Количество полос
      двухполосная
      88
      дерево
    • Мощность, Вт
    • Способ подключения
      optical
      , 3.5,
      bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Великобритания
    Отзывы 2
    Алексей из Москва31.05.2022
    С Ruark я знаком давно, и поэтому взял их активную акустику в офис, как часть дизайна интерьера, но при этом очень музыкальную. Хорошая акустическая система, по Bluetooth звучит прекрасно: чётко и с характером.
    Иван из Москва13.03.2022
    Купил колонки для компа, меня более чем устраивают. Подлючаюсь по оптике, бывает по Bluetooth тоже. Они звучат громче, чем можно ожидать от таких маленьких корпусов. Фишка, если отъехать от них подальше, то звука будет на порядок больше, иногда прям смакую его.
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
