Распродажа до 30 мая ->>>
Микрофон студийный Royer Labs R-122 MKII Active Ribbon Microphone
Код товара: 120440
    R-122 MKII Royer Labs — это активный ленточный микрофон с фантомным питанием. В свое время модель R-122 стала революцией в среде ленточных микрофонов. Микрофон мог применяться для самых тихих источников звука, помимо этого, мог подключиться практически к любому предусилителю.
    Микрофон R-122 MKll имеет в своей основе модель R-122, которая достигла нового уровня технологичности. Беспрецедентная универсальность этого микрофона сочетается с переключаемым пэдом -15 дБ и переключаемым фильтром обрезки НЧ. Переключатели полностью выведены из схемы, они расположены на задней панели микрофона и «утоплены» в корпусе для предотвращения случайного нажатия.
    Аттенюатор
    Аттенюатор
    Переключаемый аттенюатор -15 дБ в R-122 MKll включен в тракт до активной схемы микрофона и, когда он включен, устраняет возможные искажения от перегрузки даже на самых громких источниках звука. Чрезмерный уровень громкости комбо-усилителей электрогитар - не проблема. С аттенюатором выходная мощность R-122 MKll фактически на 2 дБ ниже, чем у Royer R-121.
    Хорошо продуманный аттенюатор не влияет на исходный звуковой характер. Благодаря этому R-122 MKll одинаково хорошо воспроизводит звучание, как с включенным, так и выключенным аттенюатором.
    Обрезной НЧ-фильтр
    При включении обрезного фильтра низких частот R-122 MKll обеспечивает затухание для частот ниже 100 Гц с крутизной 6 дБ на октаву. Этот плавный фильтр чрезвычайно полезен для вокала, многих акустических инструментов и электрогитары с близко расположенным микрофоном. Электроника R-122 MKll собирается вручную на заводе Royer в Бербанке, Калифорния.
    В микрофоне используется специальный тороидальный трансформатор, который обеспечивает более быстрый переходный отклик по сравнению с традиционными ленточными микрофонами, что делает его ленточным микрофоном номер один для оверхедов на ударных, перкуссии и всех акустических инструментов.
    • ленточный студийный микрофон;
    • фильтр НЧ;
    • фильтр ослабления сигнала на -15 дБ;
    • электродинамический градиент давления с активной электроникой;
    • высокий выходной уровень;
    • фирменный тороидальный трансформатор;
    • позолоченные контакты XL;
    • микрофон;
    • держатель;
    • кофр для хранения;
    Royer Labs
    двунаправленная
    15
    135
    30
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    200
    Обрезные фильтры
    Переключатель чувствительности
    Размер диафрагмы
    с малой мембраной
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    18
    Тип микрофона
    ленточный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
    36
