Микрофон студийный
Royer Labs R-101
    Ленточный микрофон R-101 - дальнейшее развитие великолепного микрофона R-121. Он собирается вручную на заводе в Бербанке и предназначен как для домашнего, так и для профессионального применения. Это великолепный выбор для записи электрогитар, духовых инструментов и ударных. В то же время R-101 прекрасно передает атмосферу и оттенки звучания при комнатной записи. Гладкая частотная характеристика и линейность фазы ленточного элемента придают звучанию живой характер, глубина и реализм ощущаются скорее как прослушивание старых кассет, чем отредактированной цифровой записи.
    Запатентованная технология ленты
    Благодаря разработкам Royer Labs микрофон прекрасно работает в любых условиях. Этому способствует многослойная ветрозащита и эффективная антивибрационная система. В новом микрофоне применен запатентованный Royer ленточный преобразователь со сверхтонкой алюминиевой мембраной толщиной всего 2,5 микрона. Усовершенствованный магнитопровод обеспечивает равномерное магнитное поле с малым рассеянием, а неодимовый магнит обеспечивает высокую чувствительность. Максимально допустимое смещение ленточки увеличено, что позволяет работать при больших уровнях звукового давления. Это неотъемлемое свойство всех микрофонов серии R.
    Чувствительный элемент (ленточка) смещён к лицевой стороне корпуса микрофона (на ней нанесён логотип). Это обеспечивает качественную передачу всего частотного диапазона и уменьшает эффект близости (подъём низких частот от близкорасположенных источников звука). Микрофон можно также использовать для увеличения выразительности записи от источников с небольшой громкостью, расположенных с тыльной стороны микрофона на расстоянии не более одного метра (в этом случае фаза сигнала будет инвертирована). Этот вариант рекомендуется для записи вокала, гитары и струнных инструментов.
    • многослойный ветрозащитный экран обеспечивает превосходную защиту ленточному элементу;
    • не установлено никакой внутренней электроники для увеличения максимального динамического диапазона;
    • отсутствуют высокочастотные пики, ""звон"" и фазовые сдвиги;
    • равная чувствительность как заднего, так и переднего элемента;
    • температура и влажность никак не влияют на ленточный элемент;
    • Royer Labs R-101;
    • подставка;
    • кейс для переноски;
    • чехол для микрофона;
      двунаправленная
      15
      135
      30
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1500
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Тип микрофона
      ленточный
    • Формат звукового сигнала
      моно
    Royer Labs R-101
