Радиоприемник
Rotel T14 Black
2 отзыва
    Тюнер Rotel T14 выполнен в классическом Hi-Fi-форматоре и внешне практически не отличается от аналогичных устройств данного класса. Аппарат принимает радиостанции в FM-диапазоне, а также способен работать и с DAB+ станциями, при наличии соответствующих трансляций. Однако на этом возможности данной модели не заканчиваются. Rotel T14 может быть включен в имеющуюся домашнюю Wi-Fi сеть по новейшему протоколу DTS Play-Fi. Этот формат существенно упрощает процесс подключения устройства, которое фактически происходит в автоматическом режиме, а также позволяет получить стабильное соединение и хорошее качество звука.
    При использовании DTS Play-Fi управление воспроизведением музыки через Rotel T14 происходит с помощью специального приложения, которое может быть загружено как для iOS, так и Android. Для пользователя будут доступны популярные музыкальные on-line сервисы, интернет-радио, а также музыкальные файлы с доступных сетевых устройств. Разумеется, источником музыкального сигнала может быть и сам смартфон или планшет. Технология Play-Fi поддерживает передачу Lossless и High-resolution аудио с параметрами до 24 бит / 192 кГц. Кроме того, данный протокол позволяет построить удобную в использовании и универсальную многокомнатную аудиосистему, в которую можно включать устройства с поддержкой DTS Play-Fi.
    Аппарат оснащен управляющими входами и выходами (стандартным триггерным, а также для фирменной системы Rotel Link), а также профессиональный интерфейс RS-232. Благодаря этому тюнер может быть легко интегрирован в инсталлированные системы умного дома. Кроме того, Rotel T14 имеет служебный USB-разъем, к которому можно подключить опциональный блок для кабельного Etherntet-соединения. Выходной сигнал с тюнера может быть снять с аналогового стереовыхода или с цифрового коаксиального выхода.
    • прием радиостанций в диапазонах FM и DAB+;
    • поддержка технологии DTS Play-Fi;
    • Wi-Fi-соединение;
    • тюнер;
    • пульт ДУ;
    • Wi-Fi
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/192
      15
      металл
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA, Coaxial
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      65
    • Способ подключения
      rca
    Отзывы 2
    Артём из Москва06.04.2022
    Теперь в связке с A11 играет T14 идеально, как с визуальной, так и с технической точек зрения. Интегрировался в систему, работает через Wi-Fi, управляю со смартфона. Сигнал передает на усилитель очень хорошего качества.
    Олег Юрьев из Москва04.04.2022
    Искал потоковый плеер, но сейчас цены настолько сильно ушли в гору, что решил остановится на этом аппарате и не пожалел. Подключаюсь по Wi-Fi, сигнал стабильный, слушаю восновном Сберзвук подписка Hi-Fi. Как потоковый плеер и тюнер меня T14 полностью устраивает.
    (на основании 2 отзывов)
      Rotel T14 Black
      2 отзыва
