Ресивер
Rotel RSP 1576 MkII Black
Код товара: 115628
Система Rotel RSP-1576 была специально разработана и предназначена для любителей и музыки, и фильмов. Эта система пространственного звучания оснащена самыми последними технологиями, среди которых поддержка видео HDMI 2.0 4K/UHD 60 Гц HDR. ROTEL RSP-1576MKII декодирует аудио форматы вплоть до 7.1.4 Dolby Atmos и DTS:X в высоком разрешении и с исключительной детальностью.
Используя свой 55-летний опыт проектирования, инженеры Rotel разработали многоканальный предусилитель, поддерживающий все популярные аудиоформаты. 14 аудиовхода включают аналоговые, цифровые, apt-X Bluetooth, PC-USB и даже вход Phono для головок звукоснимателей типа ММ – для любителей винила. Все 7 HDMI входов и два выхода поддерживают 4K/HDR. Самый современный четырехъядерный DSP-процессор Texas Instruments выдает сигнал на 6 отдельных аудиофильских ЦАП Wolfson 24bit/192 кГц. Топология схем в сочетании с тщательным подбором и размещением каждого компонента гарантирует, что RSP-1576MKII сохраняет энергию фильмов-блокбастеров, но в то же время способен воспроизводить тонкие нюансы и детали оркестрового исполнения концерта.
RSP-1576MKII оснащен технологией коррекции акустики помещения Dirac Live Full, использующей фирменные алгоритмы коррекции - как во времени, так и по амплитуде, гарантируя подлинные впечатления от прослушивания – независимо от размеров домашнего театра.
Настройка и конфигурирование доступны в экранном меню OSD через HDMI и на дисплее передней панели. Интерфейсы RS232 и Ethernet обеспечивают связь со всеми популярными системами управления.
Среди входов имеются 3 коаксиальных, 3 оптических, вход PC-USB (24/192k), разъем для iPod, apt-X Bluetooth, аналоговый вход RCA и вход Moving Magnet phono для любителей грампластинок. Система RSP-1576 комплектуется всевозможными опциями, включая возможность управления через порт RS232 и протокол IP, инфракрасный порт для дистанционного приемного устройства, инфракрасный выходной порт, 10-полосный эквалайзер для тщательной настройки звучания, обновление программного обеспечения через фронтальный порт USB или по интернету.
Для легкого доступа ко всем параметрам конфигурации меню настройки имеется и для выхода HDMI, и на встроенном дисплее VFD. Благодаря поддержке всей линейки усилителей Rotel класса AB диапазона от 120 до 350 Ватт с 2- или 5-канальной конфигурацией, система RSP-1576 будет неустанно доставлять вам удовольствие.
  • два DSP-процессора Texas Instruments, шесть ЦАПов Wolfson (24 бит/192 кГц);
  • поддержка Dolby Atmos (7.1.4) и DTS:X, 10-полосный параметрический эквалайзер;
  • встроенный Bluetooth-модуль с поддержкой кодека aptX;
  • семь входов HDMI 2.0a с поддержкой 4K (60 Гц), HDR и HDCP 2.2, два выхода HDMI;
  • порт USB с поддержкой Apple устройств;
  • блок питания и оснащен фирменным высококачественным тороидальным трансформатором;
  • ресивер;
  • пульт ду;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
Dolby Digital
Dolby Digital представляют собой технологию сжатия аудиосигнала, позволяющие производителям фильмов записывать многоканальный звук, который может воспроизводиться как в кинозалах, так и на домашних системах.
Словарь терминов
Dolby Atmos
Dolby Atmos это разработанная компанией Dolby технология формирования объектно-ориентированного трехмерного саунда, которая существенно отличается от алгоритмов матричного и поканального кодирования/декодирования.
Словарь терминов
DTS
DTS представляют собой технологию сжатия аудиосигнала, позволяющие производителям фильмов записывать многоканальный звук, который может воспроизводиться как в кинозалах, так и на домашних системах. До 640 килобит в секунду для Blu-ray-дисков и до 448 кбит/с – для DVD.
Словарь терминов
DTS HD
DTS HD представляют собой технологию сжатия аудиосигнала, позволяющие производителям фильмов записывать многоканальный звук, который может воспроизводиться как в кинозалах, так и на домашних системах. Скорость потока додо 6 Мбит/с.
Словарь терминов
DTS HD MasterAudio
DTS HD MasterAudio представляют собой технологию аудиосигнала студийного качества без сжатия, позволяющие производителям фильмов записывать многоканальный звук, который может воспроизводиться как в кинозалах, так и на домашних системах.
Словарь терминов
DolbyTrue HD
DolbyTrue HD представляют собой технологию аудиосигнала студийного качества без сжатия, позволяющие производителям фильмов записывать многоканальный звук, который может воспроизводиться как в кинозалах, так и на домашних системах.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
, RCA, HDMI, Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
USB-A
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, RS-232
HDMI, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
112
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
