Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Rotel RMB-1585MKII Black
328 000 руб.
Код товара: 137528
    Новый 5-канальный усилитель Rotel RMB-1585MKII продолжает традиции конструирования и производства мощных усилителей аудиофильского качества в классе AB для многоканальных систем. Новый флагманский театральный усилитель Rotel, обеспечивает как огромную мощность, так и утонченность звука, необходимые для лучших систем домашнего кинотеатра.
    • 5 x 340 Вт надежного усиления, на 4 Ом;
    • конструкция усилителя класса AB;
    • усиление: 26.9 дБ;
    • демпинг фактор: 223;
    • массивный блок питания с двумя тороидальными трансформаторами;
    • высококачественные конденсаторы с перфорированными обкладками;
    • рэковые «уши» - опция.
    RMB-1585MKII обеспечивает бесподобное качество работы, выдавая в 5 каналов усиления в классе AB номинальную мощность по 210 Вт на 8 Ом и впечатляющие 340 Вт на 4 Ом, при одновременной работе всех каналов. Усилитель так же способен работать в стерео режиме с максимальной мощностью в 440 Вт на 4 Ом.
    Следуя архитектуре Rotel версии MKII, RMB-1585MKII получил значительные обновления схемы и компонентов, как блока питания, так и каскадов усиления, обеспечив ультра-низкие искажения, изоляцию сигналов и высокий коэффициент усиления, эффективно разметив все это в едином многоканальном шасси.
    Rotel
    Но RMB-1585MKll отличается не только чистой выходной мощностью. Его отличает способность воспроизводить как динамику голливудского блокбастера, так и музыкальные нюансы акустических инструментов. Откуда берется этот баланс? Это прямой результат знаменитой концепции сбалансированного дизайна Rotel, в которой топология схемы и выбор деталей сочетаются в стремлении к совершенству звука.
    Никакой цифры. Только аналог
    Дискретные устройства в схеме усиления и мощный источник питания способствуют превосходному качеству звука. Высокая мощность по току позволяет RMB‑1585 управлять самыми требовательными динамиками. При использовании в высококачественной музыкальной системе или домашнем кинотеатре усилитель Rotel обеспечит долгие годы наслаждения музыкой.
    RMB-1585MKII оснащен переключателем на задней панели для выбора обычного 5-канального режима или режима (Bi-amp) с двумя усилителями. В режиме (Bi-amp) двойного усиления каналы 1 + 2 и каналы 4 +5 подключаются для приема одного и того же входного сигнала, что обеспечивает простое двойное усиление. Эта уникальная конфигурация позволяет использовать отдельный канал усилителя для левого и правого каналов высокочастотных (ВЧ) и низкочастотных (НЧ) динамиков, что приводит к улучшенной динамике и повышенному разрешению совместимых динамиков.
    Компоненты аудиофильского уровня
    Крупный тороидальный трансформатор заводской сборки и высокоэффективные конденсаторы управляют массивом сильноточных выходных транзисторов, обеспечивая быструю синхронизацию переходных процессов, точную детализацию и контролируемое постоянство низких частот независимо от номинальной нагрузки громкоговорителей или расстояния прохождения кабеля. Поддержание критического времени и энергии при одновременной выдаче мощности без особых усилий является отличительной чертой этого усилителя.
    В источнике питания используются специальные конденсаторы из фольги, для обеспечения полностью стабильного питания выходного каскада. Конденсаторы из фольги обладают способностью чрезвычайно быстро заряжаться и разряжаться, тем самым обеспечивая точность сигнала, например, во время оркестровых крещендо или повторяющихся ударов барабанов.
    Критическая оценка схемотехники и тщательный подбор каждого акустического аудиокомпонента обеспечивают точность, мощность и КПД в сочетании с непревзойденным качеством сборки, благодаря чему этот усилитель с гордостью носит название Rotel.
    Уникальная система защиты не влияющая на звук
    RMB-1585MKll оснащен схемами тепловой защиты и защиты от перегрузки по току, которые защищают от потенциального повреждения в случае экстремальных или неисправных условий эксплуатации. В отличие от многих конструкций, эти схемы защиты не зависят от звукового сигнала и не оказывают влияния на звуковые характеристики. Вместо этого схемы защиты отслеживают температуру выходных устройств и ток, с которым они работают, и отключают усилитель, если условия эксплуатации превышают безопасные пределы.
    • усилитель мощности;
      340
      210
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
      Япония
