Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Rotel RMB-1585 Black
329 990 руб.
Код товара: 108902
    Новый флагманский усилитель Rotel для домашних театров - RMB-1585, обеспечивает как высокую мощность, так и звуковую утонченность, необходимую для самых совершенных систем домашнего театра. Благодаря пяти каналам по 200 Вт непрерывной мощности в каждом из них, на 8-омную нагрузку (это целый киловатт мощи!), RMB-1585 легко справляется с любой A/V системой, независимо от размеров помещения и от импеданса акустической системы.
    Но не только чистая выходная мощность отличает RMB-1585 от соперников. Его способность воспроизвести динамику голливудского блокбастера и тончайшие нюансы звучания акустических музыкальных инструментов – вот, что выделяет его из общего ряда. Как же ему удается достичь такого баланса? Это прямой результат применения знаменитой концепции сбалансированного дизайна Rotel (Balanced Design Concept), в которой схемная топология и подбор компонентов сплавлены воедино с целью достижения звукового совершенства.
    • выходная мощность 5 х 200 Вт (20 Гц – 20 кГц, КНИ менее 0,03%, 8 Ом);
    • диапазон частот 10 Гц – 100 кГц (+ 0,5 дБ, - 3 дБ);
    • коэффициент гармоник менее 0,03% (20 - 20000Гц, 8 Ом);
    • интермодуляционные искажения менее 0,03%;
    • коэффициент демпфирования 260 (8 Ом);
    • входная чувствительность/входной импеданс (RCA) 1,9 В/12 кОм;
    • входная чувствительность/входной импеданс (XLR) 3,8 В/50 кОм;
    • отношение сигнал/шум 116 дБ;
    • коэффициент усиления 26,5 дБ;
    • входы 5 балансных разъемов XLR, 5 небалансных разъемов RCA;
    • прочая коммутация два 3,5 мм триггерных разъема (12 В, вход/выход);
    • выход на АС 5 пар винтовых клемм;
    • минимальный импеданс подключаемой акустики 4 Ом;
    • потребляемая мощность 800 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 431x237x454 мм;
    • вес 36 кг;
    • усилитель;
      200
      200
      , RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
