Усилитель Rotel RMB-1506 Black
Код товара: 108898
    6-канальный усилитель RMB-1506 Class AB обеспечивает постоянную приверженность производительности без компромиссов, опираясь на более чем 55-летний дизайн усилителей Rotel и собственное производство электроники Hi-Fi. Этот усилитель обеспечивает мощность и изысканность, подходящие для установки в домашнем кинотеатре, а также в качестве решения для индивидуальной установки многокомнатных аудиосистем. Усилитель выдает 50 Вт на канал при 8 Ом и 80 Вт при нагрузке 4 Ом с постоянной приверженностью производительности без ущерба для компромисса, основанного на более чем 55-летнем опыте проектирования, проектирования и производства усилителей Rotel. Этот усилитель обеспечивает мощность и точность для объектных верхних динамиков в установках домашнего кинотеатра и требовательного привода, необходимого для нестандартной установки и решений для многокомнатных аудиосистем.
    Соединения входа и выхода триггера 12 В, выбранный пользователем контроль чувствительности аудиосигнала, аттенюаторы громкости на передней панели, соединения звена выходного аудиосигнала, 5-полосные клеммы для крепления динамиков и доступный комплект для монтажа в стойку обеспечивают максимальную гибкость установки.
    Большой тороидальный трансформатор и высокоэффективные конденсаторы, установленные на заводе-изготовителе, приводят в действие ряд мощных транзисторов с выходным током, обеспечивающих быстрое определение переходных процессов, точную детализацию и контролируемую согласованность низких частот независимо от номинальной нагрузки громкоговорителей или длины кабеля. Поддержание критически важного времени и энергии при подаче энергии без усилий - отличительная черта этого усилителя, обеспечивающая расширенные возможности размещения динамиков. Критическая оценка схемотехники и тщательный выбор каждого акустического аудио компонента обеспечивают точность, мощность и эффективность в сочетании с непревзойденным качеством сборки, благодаря чему этот усилитель с гордостью носит имя Rotel.
    • 6-канальный усилитель мощности RMB-1506, работающий в классе AB;
    • клеммы с 5-ю вариантами подключения колонок и набор для монтажа в стойку;
    • массивный тороидальный трансформатор собственного производства;
    • усилитель;
    Rotel
    RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    6
    сталь
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    115
