В RCD-1572 удалось повысить качество воспроизведения за счет использования специально спроектированного и изготовленного механизма CD-привода вместе с другими улучшениями в схеме плеера. Одно из наиболее важных достоинств RCD-1572 – это ЦАП/цифровой фильтр Wolfson WM8740. Изначально разработанный для источников сигнала высокого разрешения, он представляет собой результат обширных исследований и испытаний в реальных условиях эксплуатации и способен обрабатывать цифровые сигналы с разрядностью до 24-бит при частотах дискретизации от 8 кГц до 192 кГц.
Хотя такая разрядность и частота дискретизации может показаться чрезмерной для компакт-дисков, которые выдают данные с гораздо более низкими показателями, высокая скорость обработки дает резервный потенциал, чтобы обеспечить правильное воспроизведение при любых обстоятельствах. Являясь ключевым звеном между цифровыми данными на компакт-диске и аналоговым миром, в котором мы слушаем звук, этот ЦАП может похвастаться и другими значительными достоинствами в дополнение к своей превосходной, высокой разрешающей способности.
Аналоговые схемы после ЦАП используют многолетний опыт Rotel в разработке наилучшего по звучанию тракта от внутреннего выхода ЦАП до RCA и XLR разъемов на задней панели, которые связывают RCD-1572 с остальными компонентами. Все компоненты схемы - резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности – выбираются только после количественной оценки их позитивного вклада в качество звука и качественной проверки в ходе обширных сессий прослушивания.
Все эти схемы получают питание от тороидального трансформатора с большим запасом мощности, разработанного и изготовленного на фабрике Rotel, который, в свою очередь, питает прецизионный выпрямитель, накопительные конденсаторы с перфорированными обкладками для быстрого разряда (Slit-Foil low-ESR), стабилизаторы напряжения с жесткими допусками - все это для обеспечения музыкально точной работы даже в самых сложных условиях.
Все это является частью давно доказавшей свою справедливость концепции сбалансированного дизайна Rotel (Balanced Design Concept). Это еще один повод убедить вас, что RCD-1572 наглядно свидетельствует об уровне внимания к качеству звука. Этот плеер с успехом станет частью вашей референсной музыкальной системой на долгие годы.
- поддерживаемые форматы CD;
- ЦАП Wolfson WM8740 (24 бит/192 кГц);
- возможность регулировки яркости дисплея есть;
- выходное напряжение/импеданс 2,2 В/100 Ом (RCA), 4,4 В/200 Ом (XLR), 0,5 В/75 Ом (коаксиальный выход);
- коэффициент гармоник 0,002% (1 кГц);
- частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц (± 0,5 дБ);
- разбаланс каналов ± 0,5 дБ;
- разделение каналов более 115 дБ (10 кГц);
- отношение сигнал/шум более 118 дБ;
- динамический диапазон более 99 дБ;
- выходы линейный RCA, балансный XLR, коаксиальный;
- прочая коммутация вход системной шины Rotel Link, триггерный вход (12 В), интерфейс RS-232;
- пульт ДУ RR-D99;
- потребляемая мощность 15 Вт, в режиме standby: менее 0,5 Вт;
- размеры 431x104x320 мм;
- вес 6,7 кг;
- проигрыватель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
