Sale
Комплект
Rotel RC-1590 MKII Black + Rotel RB-1590 Black
    В комплект входит
    Итого:
    448 800 руб.
    528 000 руб. -79 200
    Предусилитель Rotel RC-1590 MKII
    Эталонные аудио-системы заслуживают эталонное оборудование. Rotel RC-1590MKII именно такой: эталонный предусилитель дающий аналоговым и цифровым источникам естественную выразительность, а также широкую и открытую область звучания с поразительной четкостью.
    Rotel RC-1572 MKII
    Сердце RC-1590MKII – источник питания, оборудованный парой тороидальных трансформаторов собственной разработки компании. Эти трансформаторы имеют физическую и электрическую изоляцию с выделенными аналоговыми и цифровыми каналами напряжения питания для всех критически важных схем за счет фольговых конденсаторов с низким ESR для устранения нежелательных искажений и предельно низкого уровня собственных помех.
    Входы для цифровых источников обслуживаются с помощью высококачественного ЦАП на 32-бита/384кГц от Texas Instruments со специально разработанными запатентованными схемами выходных фильтров с отрегулированной акустикой для воспроизведения с высочайшей детализацией, редкостной чистотой и точным позиционированием.
    Rotel RC-1572 MKII
    Режимы шунтирования функции дорожки аналогового сигнала DIRECT-PATH позволяют обойтись без лишних схем, при этом не разрывая сигнал и не допуская нежелательных помех и искажений – звук реалистичнее, с более глубоким погружением.
    RC-1590MKII поддерживает все необходимые входы для подключения к вашим любимым источникам, в т.ч. имеет вход для головки звукоснимателя с подвижным магнитом для поклонников винила, а также аналоговые и цифровые входы, XLR Balanced, высококачественный aptXTM и беспроводной AAC Bluetooth, ПК-USB (32-бита/384кГц) с поддержкой распаковки файлов MQA, а также сертификат «Roon Tested».
    Rotel RC-1572 MKII
    Двойное выходное соединение RCA и XLR обеспечивает максимальную гибкость, в т.ч. для установок с двухполосным усилением. Также предусмотрен выход для сабвуфера. RC-1590MKII – достойное продолжение наследия Rotel, наработанного за 60 лет, воплощающее наши обещания по производительности, стоимости и преданности идеалам качества. С реалистичным, затягивающим и объемным звуком – RC-1590MKII является достойным представителем этого культового бренда.
    Усилитель мощности Rotel RC-1590 MKII
    Мощь – утонченная, детальная и изобильная. Новый стерео усилитель мощности Rotel работает в классе A/B и выдает по 350 Вт на 8 Ом при обоих одновременно работающих каналах. Это огромная мощность, и он идеально подходит для больших комнат прослушивания и для менее чувствительных акустических систем, которым требуется изрядная мощь, чтобы добиться наилучшего качества звука при реалистичной динамике.
    Впечатляющие способности RB-1590 базируются на прочном фундаменте, состоящем из пары массивных тороидальных трансформаторов, сконструированных и изготовленных Rotel. Эти трансформаторы – лишь часть прочного, как скала, блока питания, в котором использованы восемь накопительных конденсаторов BHC, сделанных в Великобритании и известных своими малыми потерями и быстрым временем отклика – для улучшения переходных характеристик мощных аудио сигналов и динамичных басов. Эти компоненты будут продолжать поставлять ток и напряжение согласно требованиям схемы усилителя, даже при самых сложных условиях нагрузки.
    Однако грубая мощь никогда не была целью конструирования для инженеров Rotel. Каждый аспект схемы RB-1590 был тщательно проверен и каждый компонент придирчиво отобран после обширных и строгих тестов прослушивания. Для реализации схемной топологии была выбрана подлинно моноблочная конструкция, что гарантировало максимальное разделение каналов и улучшенный стерео образ.
    Полный список достоинств включает: XLR балансные и RCA входные разъемы, две пары колоночных клемм, схемы защиты от перегрузки по току, напряжению и температуре, двухшаговая релейная схема включения, чтобы избежать бросков тока и продлить срок службы, м все это в корпусе высотой 5U, к которому прилагаются «уши» для монтажа в стойку.
    RB-1590 создан для самых взыскательных энтузиастов аудио и обеспечивает наивысший возможный уровень качества звука.
    Особенности Rotel RC-1590 MKII:
    • выходная мощность 2 х 350 Вт (8 Ом);
    • частотный диапазон 10 Гц - 100 кГц (+/- 0,5 дБ);
    • соотношение сигнал/шум 120 дБ;
    • коэффициент демпфирования 300;
    • коэффициент гармоник менее 0,03%;
    • интермодуляционные искажения менее 0,03%;
    • входы XLR, RCA;
    • выходы 4 пары винтовых клемм для АС (по две на канал);
    • чувствительность/импеданс 2,2 В / 12 кОм (RCA), 3,5 В/100 кОм (XLR);
    • усиления 27,5 дБ (небалансный вход), 23,5 дБ (балансный вход);
    • потребляемая мощность 800 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 431 x 237 x 454 мм;
    • вес 38,1 кг;
    Особенности Rotel RB-1590:
    • поддержка MQA и Roon Ready;
    • беспроводное соединение Bluetooth и кодеки AAC, aptX;
    • фирменные тороидальные трансформаторы;
    • функция Direct-Path для короткого пути сигнала;
    • ЦАП Texas Instruments, 32 бит / 384 кГц;
    • предусилитель;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • кабель питания - 2 шт.;
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      Optical
      , Coaxial,
      USB-A
      USB-B
      RCA,
      , Coaxial,
      Optical
    • Выход для наушников
    • Пульт ДУ
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Вход RJ45
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      117
