Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Предусилитель Rotel RC-1572 MKII Silver + Rotel RB-1582 MKII Silver
Код товара: 128207
    RC-1572 является входным элементом для отдельных высокоэффективных компонентов со всеми аналоговыми и цифровыми входами, необходимыми для современных источников.
    Rotel RC-1572 MKII
    «Сердцем» бескомпромиссной аудиофильской раздельной стерео системы является предусилитель. Раздельные компоненты обещают наивысшее возможное качество звука, т.к. каждое из устройств оптимизируется только для своей роли в тракте воспроизведения звука. Новый стерео предусилитель RC-1572 использует достижения нашего флагманского предусилителя RC-1590, в том числе цифро-аналоговый преобразователь АКМ на 32 бит/768kHz - для критически важной обработки сигнала. Среди многих других усовершенствований, RC-1572 использует реле для коммутации аналоговых источников вместо коммутатора на микросхеме, чтобы сохранить целостность сигнала на всем пути от RCA, PHONO и XLR входов.
    Rotel RC-1572 MKII
    Особенности Rotel RC-1572 MKII:
    • цифро-аналоговый преобразователь AKM premium 32 бит/768 кГц;
    • вход для головки звукоснимателя с подвижным магнитом для подключения проигрывателя пластинок;
    • Bluetooth c aptX;
    • сбалансированные XLR входы и выходы;
    За чистыми линиями фасада и удобными кнопками на передней панели RC-1572 MKll скрываются высокие технологии. Как аналоговым, так и цифровым источникам уделено одинаковое внимание, так как современный слушатель обычно имеет несколько цифровых источников, но может также наслаждаться звучанием устаревших форматов, таких как виниловые пластинки. Большой тороидальный трансформатор и стабилизированный источник питания обеспечивает стабильный ток и напряжение для всех каскадов, причем в динамичных условиях. Схемные компоненты премиум-класса были выбраны только после длительных прослушиваний. Также была тщательно продумана трассировка всех сигналов низкого уровня - для обеспечения впечатляющего соотношения сигнала/шум. Результат – ничем не стесненная динамика музыки, впечатляющая детальность и масштабность звучания.
    Rotel RC-1572 MKII
    Стерео предусилитель RC-1572 MKll чрезвычайно гибок в подключении. Четыре цифровых входа (2 коаксиальных и 2 оптических), плюс PC-USB на задней панели принимают сигналы от цифровых источников с разрешением до 32/384. Еще 4 входа предназначены для таких источников, как ТВ-приставки, телевизоры с плоским экраном и Blu-ray плееры - для потрясающего качества воспроизведения звука. Важно, что можно зафиксировать их уровень и задать авто-выбор для использования с устройствами, имеющими собственный регулятор громкости. Это удобно для управления в стиле «hands-off» («без рук»). Вход PC-USB поддерживает DSD сигналы. Встроенный Bluetooth поддерживает декодирование aptX.
    Rotel RC-1572 MKII
    В числе аналоговых входов - балансные разъемы XLR, идеально подходящие для подключения плеера RCD-1572 через его выходы XLR, а также четыре пары обычных RCA входов. Завершает список вход фонокорректора для головок звукоснимателей типа ММ. В числе выходов - балансные на XLR и небалансные на RCA вместе с моно выходом на сабвуфер. Два 12-вольтовых триггерных выхода предназначены для контроля включения/выключения усилителей и/или других компонентов. Для заказных инсталляций функции управления включают в себя RS232 со стандартным разъемом DB9, а также Ethernet-порт для IP-контроля и обновления программного обеспечения по сети. Короче говоря, RC-1572 MKll обладает огромной ценностью и может стать идеальным апгрейдом для владельцев старых, чисто аналоговых предусилителей.
    Усилитель мощности Rotel RB-1582 MKII
    Стереоусилитель Rotel с мощностью 200 Вт на канал обеспечивает достаточный ток для беспроблемного питания даже самых больших систем Hi-Fi. Как и его младший брат, RB-1582 MKII сконструирован так, чтобы извлекать тончайшие нюансы даже из самых сложных музыкальных произведений и при этом обеспечивать нужный эффект от экстремально динамичных аудио пассажей. Эта вдвойне трудная задача решена тщательным подходом к схемотехнике и подбору деталей.
    Особенности Rotel RB-1582 MKII:
    • выходная мощность 200 Вт на канал (20 Гц – 20 кГц, КНИ менее 0.03%, 8 Ом);
    • диапазон частот: 10 Гц – 100 кГц (± 0,5 дБ);
    • коэффициент гармоник: менее 0.03% (20 - 200000 Гц, 8 Ом,все каналы активны);
    • интермодуляционные искажения (60 Гц : 7 кГц, 4:1):  менее 0,03%;
    • коэффициент демпфирования: 800 (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом);
    • минимальный импеданс АС: 4 Ом;
    • входная чувствительность/входной импеданс RCA:  1.9 В/12 кОм;
    • входная чувствительность/входной импеданс XLR:  3.0 В/100 кОм;
    • усиление со входа RCA: 26.5 дБ;
    • усиление со входа XLR: 22.5 дБ;
    • отношение сигнал/шум (А-взвешенное, IHF): 116 дБ;
    • входы балансный XLR и небалансный RCA;
    • прочая коммутация: два 3.5 мм триггерных разъема (12 В, вход/выход);
    • выход на АС: 4 пары винтовых клемм;
    • потребляемая мощность: 550 Вт;
    • габариты (ШхВхГ): 431x144x407 мм;
    • вес: 17.6 кг;
    Rotel RB-1582 MkII
    High End уровень RB-1582 MKII начинается с экстремально большого тороидального трансформатора, объединенного с накопительными конденсаторами премиум класса с перфорированными обкладками (“slit-foil”) и с общей емкостью свыше 60 тысяч мкФ. Такие конденсаторы обладают способностью чрезвычайно быстро разряжаться и заряжаться, гарантируя таким образом высокое качество выходных сигналов - как в моменты «крещендо» большого оркестра, так и после многократных повторных ударов по большим барабанам.
    После общего тороидального трансформатора топология левого и правого каналов представляет два моноблока, а все шины заземления организованы «звездой» на общей медной пластине, чтобы обеспечить малый уровень шумов. Выходные каскады выполнены на дискретных биполярных выходных транзисторах – по 10 полупроводниковых приборов в каждом канале, рассчитанных на большие токи. Имеются как балансные XLR, так и небалансные входы на RCA разъемах.
    Rotel RB-1582 MKII
    Стерео усилитель мощности Rotel RB-1582 MKII – это еще один выдающийся образец реализации фирменной концепции сбалансированного дизайна Rotel. Он способен стать «сердцем» самых впечатляющих стерео систем или домашних театров на многие годы вперед.
    • усилитель мощности;
    • предусилитель;
    • пульт дистанционного управления;
    • кабель питания - 2 шт.;
    Rotel
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Встроенный ЦАП
    , RCA , Coaxial ,
    Optical
    RJ45
    , Phono , RS-232 ,
    USB-B
    USB-A
    , RCA ,
    Выход для наушников
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    Вход RJ45
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
