«Сердцем» бескомпромиссной аудиофильской раздельной стерео системы является предусилитель. Раздельные компоненты обещают наивысшее возможное качество звука, т.к. каждое из устройств оптимизируется только для своей роли в тракте воспроизведения звука. Новый стерео предусилитель RC-1572 использует достижения нашего флагманского предусилителя RC-1590, в том числе цифро-аналоговый преобразователь АКМ на 32 бит/768kHz - для критически важной обработки сигнала. Среди многих других усовершенствований, RC-1572 использует реле для коммутации аналоговых источников вместо коммутатора на микросхеме, чтобы сохранить целостность сигнала на всем пути от RCA, PHONO и XLR входов.
За чистыми линиями фасада и удобными кнопками на передней панели RC-1572 скрываются высокие технологии. Как аналоговым, так и цифровым источникам уделено одинаковое внимание, так как современный слушатель обычно имеет несколько цифровых источников, но может также наслаждаться звучанием устаревших форматов, таких как виниловые пластинки. Большой тороидальный трансформатор и стабилизированный источник питания обеспечивает стабильный ток и напряжение для всех каскадов, причем в динамичных условиях. Схемные компоненты премиум-класса были выбраны только после длительных прослушиваний. Также была тщательно продумана трассировка всех сигналов низкого уровня - для обеспечения впечатляющего соотношения сигнала/шум. Результат – ничем не стесненная динамика музыки, впечатляющая детальность и масштабность звучания.
Стерео предусилитель RC-1572 чрезвычайно гибок в подключении. Четыре цифровых входа (2 коаксиальных и 2 оптических), плюс PC-USB на задней панели принимают сигналы от цифровых источников с разрешением до 32/384. Еще 4 входа предназначены для таких источников, как ТВ-приставки, телевизоры с плоским экраном и Blu-ray плееры - для потрясающего качества воспроизведения звука. Важно, что можно зафиксировать их уровень и задать авто-выбор для использования с устройствами, имеющими собственный регулятор громкости. Это удобно для управления в стиле “hands-off” («без рук»). Вход PC-USB поддерживает DSD сигналы. Встроенный Bluetooth поддерживает декодирование aptX.
В числе аналоговых входов - балансные разъемы XLR, идеально подходящие для подключения плеера RCD-1572 через его выходы XLR, а также четыре пары обычных RCA входов. Завершает список вход фонокорректора для головок звукоснимателей типа ММ. В числе выходов - балансные на XLR и небалансные на RCA вместе с моно выходом на сабвуфер. Два 12-вольтовых триггерных выхода предназначены для контроля включения/выключения усилителей и/или других компонентов. Для заказных инсталляций функции управления включают в себя RS232 со стандартным разъемом DB9, а также Ethernet-порт для IP-контроля и обновления программного обеспечения по сети. Короче говоря, RC-1572 обладает огромной ценностью и может стать идеальным апгрейдом для владельцев старых, чисто аналоговых предусилителей.
- общие гармонические искажения менее 0,004% (20 Гц – 20 кГц);
- интермодуляционные искажения менее 0,004%;
- входная чувствительность/импеданс 200 мВ/100 кОм (RCA), 300 мВ/100 кОм (XLR), 3 мВ/47 кОм (MM-фонокорректор), 75 Ом (цифровые входы);
- перегрузка по входу 4 В (линейные входы), 62 мВ (MM-фонокорректор);
- выходное напряжение 1 В (RCA), 2 В (XLR);
- частотный диапазон 10 Гц – 100 кГц (± 0,3 дБ, линейные входы), 20 Гц – 20 кГц (± 0,3 дБ, вход MM-фонокорректора), 20 Гц – 20 кГц (± 0,5 дБ, цифровые входы);
- отношение сигнал/шум 110 дБ (линейные входы), 80 дБ (вход MM-фонокорректора), 100 дБ (цифровые входы);
- разделение каналов более 64 дБ;
- ЦАП AKM (32 бит/768 кГц);
- встроенный Bluetooth-модуль с поддержкой кодека aptX есть;
- регулировка баланса ± 10 дБ (100 Гц/10 кГц);
- входы балансный XLR, 3 линейных RCA, вход MM-фонокорректора, 2 коаксиальных (24 бит/192 кГц), 2 оптических (24 бит/192 кГц), USB (совместим с iPhone/iPod/iPad), асинхронный USB (PC-USB)(PCM до 32 бит/192 кГц, DSD64/128 (DoP)), LAN-порт для IP-управления и обновления ПО;
- выходы 3,5 мм гнездо для наушников, балансный XLR, Pre Out (RCA), 2 разъема RCA для сабвуферов;
- прочая коммутация USB для зарядки аккумуляторов подключенных устройств, 2 триггерных выхода (12 В), разъем фирменной шины Rotel Link, ИК-вход, интерфейс RS-232, заземляющая клемма;
- пульт ДУ RR-AX93, универсальный;
- возможность управления через приложение для iOS-устройств есть;
- потребляемая мощность 35 Вт, в режиме standby: 0,5 Вт;
- габариты (ШхВхГ) 431x99x338 мм;
- вес 7,4 кг;
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
