Мощь – утонченная, детальная и изобильная. Новый стерео усилитель мощности Rotel работает в классе A/B и выдает по 350 Вт на 8 Ом при обоих одновременно работающих каналах. Это огромная мощность, и он идеально подходит для больших комнат прослушивания и для менее чувствительных акустических систем, которым требуется изрядная мощь, чтобы добиться наилучшего качества звука при реалистичной динамике.
Впечатляющие способности RB-1590 базируются на прочном фундаменте, состоящем из пары массивных тороидальных трансформаторов, сконструированных и изготовленных Rotel. Эти трансформаторы – лишь часть прочного, как скала, блока питания, в котором использованы восемь накопительных конденсаторов BHC, сделанных в Великобритании и известных своими малыми потерями и быстрым временем отклика – для улучшения переходных характеристик мощных аудио сигналов и динамичных басов. Эти компоненты будут продолжать поставлять ток и напряжение согласно требованиям схемы усилителя, даже при самых сложных условиях нагрузки.
Однако грубая мощь никогда не была целью конструирования для инженеров Rotel. Каждый аспект схемы RB-1590 был тщательно проверен и каждый компонент придирчиво отобран после обширных и строгих тестов прослушивания. Для реализации схемной топологии была выбрана подлинно моноблочная конструкция, что гарантировало максимальное разделение каналов и улучшенный стерео образ.
Полный список достоинств включает: XLR балансные и RCA входные разъемы, две пары колоночных клемм, схемы защиты от перегрузки по току, напряжению и температуре, двухшаговая релейная схема включения, чтобы избежать бросков тока и продлить срок службы, м все это в корпусе высотой 5U, к которому прилагаются «уши» для монтажа в стойку.
RB-1590 создан для самых взыскательных энтузиастов аудио и обеспечивает наивысший возможный уровень качества звука.
- выходная мощность 2 х 350 Вт (8 Ом);
- частотный диапазон 10 Гц - 100 кГц (+/- 0,5 дБ);
- соотношение сигнал/шум 120 дБ;
- коэффициент демпфирования 300;
- коэффициент гармоник менее 0,03%;
- интермодуляционные искажения менее 0,03%;
- входы XLR, RCA;
- выходы 4 пары винтовых клемм для АС (по две на канал);
- чувствительность/импеданс 2,2 В / 12 кОм (RCA), 3,5 В/100 кОм (XLR);
- усиления 27,5 дБ (небалансный вход), 23,5 дБ (балансный вход);
- потребляемая мощность 800 Вт;
- габариты (ШхВхГ) 431 x 237 x 454 мм;
- вес 38,1 кг;
- усилитель;
- кабель питания;
