Идеи подарков на 8 марта ->>>
Ресивер Rotel RAP 1580 MkII Silver
Код товара: 115631
    Обновленный AV-усилитель Rotel RAP-1580 MKII оснащен системой автокалибровки профессионального класса Dirac Live, которая работает с помощью входящего в комплект измерительного USB-микрофона. Теперь звучание многоканальной аудиосистемы можно очень точно адаптировать под конкретные условия прослушивания и используемую акустику, а также особенности ее использования.
    В остальном технические параметры Rotel RAP-1580 MKII остались прежними. Аппарат имеет семь каналов усиления звука, построенных на дискретных элементах и развивающих значительный выходной ток для уверенной работы даже со сложной акустикой. Процессор данной модели может обрабатывать звук в форматах Dolby Atmos и DTS:X, а благодаря 12.2-канальному выходу система в дальнейшем может быть расширена подключением внешних усилителей. В блоке питания Rotel RAP-1580 MKII установлен заказной тороидальный трансформатор высокой мощности с малым уровнем электрических помех. Rotel RAP-1580 MKII оснащен восемью HDMI-входами, один из которых расположен на фронтальной панели, с поддержкой видео 4K/60 Гц и HDCP 2.2. Также в AV-усилителе имеется хороший набор цифровых и аналоговых входов, среди которых можно отметить и разъемы для подключения MM-звукоснимателя проигрывателя винила. Аппарат имеет удобное управление благодаря продуманному расположению кнопок на передней панели и пульте ДУ, а также крупному дисплею.
    Беспроводные технологии в Rotel RAP-1580 MKII представлены Bluetooth с поддержкой aptX, благодаря чему композиции с портативных устройств можно в хорошем качестве воспроизводить на аудиосистеме. В то же время для воспроизведения музыки в стриминговом режиме можно воспользоваться компьютером, подключив его к USB-входу Rotel RAP-1580 MKII. При этом возможно воспроизведение High Resolution аудио с параметрами до 24 бит / 192 кГц.
    AV-усилитель оснащен полным набором интерфейсов для встраивания в инсталлированные системы «умного дома»: RS232, Ethernet, триггерные выходы и разъемы для подключения внешних ИК-датчиков. Rotel RAP-1580 MKII обладает очень надежной конструкцией и музыкальным, сбалансированным и динамичным, звучанием, что делает его отличным выбором для многих любителей качественного аудио.
    • система автокалибровки Dirac Live;
    • 7 встроенных усилителей мощности класса A/B;
    • поддержка Dolby Atmos и DTS:X;
    • Bluetooth aptX;
    • HDMI-коммутация 4К/60 Гц;
    • ресивер;
    • пульт ду;
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
    • Мощность, Вт
      200
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      Dolby Digital
      , Dolby Atmos
      , DolbyTrue HD
      , DTS
      , DTS HD
      , DTS HD MasterAudio
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA, HDMI, Optical
      , Coaxial, XLR
      , USB-A
      , USB-B
      , RJ45
      , RS-232
      RCA, HDMI
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Частота дискретизации, кГц
      192
