Интегральный усилитель Rotel RA-1592 Black
Код товара: 108883
    Стриминг аудио файлов с качеством CD или еще лучше, сайты, с которых можно скачать музыку высокого разрешения, недорогие и емкие накопители информации, по-прежнему вездесущий CD, а также возрождение классического винила – все это дает нам богатство контента и впечатляюще высокую верность звучания. Для прослушивания всей музыки именно так, как ее задумал исполнитель, необходимо иметь экстраординарно гибкие компоненты, способные выдавать звук самого высокого качества.
    Интегрированный усилительRA-1592 – это именно такой компонент. Он унаследовал все сильные стороны наших увенчанных наградами предусилителя RC-1590 и усилителя мощности RB-1582mk2, объединенных в одном элегантном шасси. Благодаря конструкции в классе AB, выдающей по 200 Вт на канал, и первоклассным компонентам аудиофильского качества, RA-1592 может без труда работать даже с крупными акустическими системами. Впечатляющий тороидальный трансформатор, изготовленный на фабрике Rotel, является ключевым элементом надежного блока питания с заказными накопительными конденсаторами с перфорированными обкладками и схемной топологии типа «двойное моно». Все это помогает обеспечить постоянство высокого качества звука даже для самых сложных музыкальных произведений и реальных условий эксплуатации.
    Мощные каскады дополняет секция предусиления RA-1592, оснащенная превосходным ЦАП AKM с разрешением 32 бит 768 кГц и аналоговыми схемами высочайшего качества. ЦАП и окружающие его схемы поддерживают широкое разнообразие входов для источников, включая DSD-совместимый PC-USB (24бит/192кГц), 3 коаксиальных, 3 оптических, приемник aptX® Bluetooth и фронтальный разъем USB для iPod. Для верных поклонников аналоговой музыки имеется вход фонокорректора (MM), балансный вход на XLR и 3 входа для аналоговых источников на RCA.
    Выбираемые пользователем выходы на два комплекта колонок A-B оснащены винтовыми клеммами, а выход предусилителя на RCA и два выхода на сабвуферы обеспечивают максимальную гибкость в инсталляции. Схема защиты усилителя отслеживает DC смещение, превышение тока, короткое замыкание и температуру, чтобы предотвратить повреждение электроники и подключенных акустических систем.
    Важные для инсталляторов функции включают управление по RS-232 и Ethernet IP управление, два 12-В триггерных выхода, вход для ИК-сигналов, а также авто контроль включения от цифровых источников - для легкой интеграции с стриминговыми источниками и системами домашней автоматизации.
    RA-1592 – это самый совершенный интегрированный усилитель за всю 55-летнюю историю производства компанией Rotel первоклассных аудио компонентов.
    • выходная мощность 2 х 200 Вт (8 Ом, коэффициент гармоник менее 0,03%);
    • демпфинг-фактор 600;
    • входы балансный, 3 линейных небалансных, 3 оптических, 3 коаксиальных, 2 USB, ММ-Phono;
    • выходы 2 PreOut, линейный, на наушники, на 2 сабвуфера;
    • дополнительно RotelLink для внешнего ИК-датчика, 12 В триггеры, RS-232, Ethernet;
    • Bluetooth есть, с поддержкой aptX;
    • входной сигнал USB PCM (до 32 бит / 384 кГц), DSD64/128 (поддержка DSD и DoP);
    • ЦАП AKM, 32 бит / 768 кГц;
    • диапазон частот 10Гц – 100кГц (+/- 0,5 дБ, линейный вход);
    • нелинейные искажения менее 0,03%;
    • соотношение сигнал/шум 103 дБ (линейный вход), 80 дБ (ММ-вход);
    • выходной сигнал 1,9В / 100 Ом;
    • чувствительность/импеданс ММ-вход 5,2 мВ / 47 кОм, линейный вход (RCA) 340 мВ / 100 кОм, линейный вход (XLR) 540 мВ / 100 кОм;
    • потребляемая мощность 500 Вт, 0,5 Вт (Standby);
    • габариты (ШхВхГ) 431х144х425 мм;
    • вес 16,8 кг;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    Rotel
    Встроенный ЦАП
    RCA ,
    Optical
    , Coaxial
    , RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Сетевые стандарты
    RJ45
    Количество каналов
    2
    металл
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    103
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Воспроизведение через USB
