Идеи подарков на 8 марта ->>>
CD проигрыватель Rotel DT-6000 Black
237 000 руб.
Код товара: 127074
    Rotel RA-6000 Rotel DT-6000 получил премию EISA Stereo System 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
    • сертифицировано как "Roon Tested";
    • поддержка MQA и MQA;
    • механизм с лотком для плавной загрузки дисков;
    • полностью балансный выход на XLR;
    • 32-бит 8-канальный ЦАП ESS премиум-класса.
    CD-проигрыватель Rotel DT-6000, выпущенный к 60-летней годовщине компании, получил ряд улучшений, выгодно отличающих его от предшественников. В первую очередь изменения коснулись топологии схем, которые были оптимизированы с целью получения более чистого, точного и детального звучания. При этом некоторые технические решения разработчики позаимствовали у моделей старших линеек Rotel. В немалой степени улучшению качества звука поспособствовали тщательно подобранные путем многочисленных тестовых прослушиваний комплектующие премиум-класса, включая прецизионные конденсаторы, а новые технологии компоновки печатных плат позволили минимизировать уровень шума и уменьшить искажения.
    Rotel DT-6000
    Модернизация также коснулась цифро-аналогового преобразования. Вместо ЦАПа Wolfson (24 бит/192 кГц), установленного в предшественнике, в Rotel DT-6000 задействован более совершенный 32-битный чип ESS Sabre ES9028PRO, с конфигурированный для выделения 4 монофонических ЦАПОВ каждый для левого и правого каналов. Параллельная обработка потоков цифровых сигналов позволяет извлекать самые тонкие нюансы звука с высокой четкостью и детальностью при исключительно низком уровне шума.
    Печатные платы электрически и физически изолированы, благодаря чему устраняются паразитные шумы и искажения. Аналоговые и цифровые цепи, а также контур управления функциями проигрывателя и контур электромотора питаются от отдельных обмоток трансформатора. Модель укомплектована высокоточным механизмом CD-привода с новым набором микросхем контроллера. При этом обеспечивается плавная аккуратная работа загрузочного трея. Над треем находится двухстрочный дисплей. Проигрыватель позволяет подключаться к усилителю не только с помощью обычного несимметричного RCA-выхода, но и через балансные разъемы XLR, которые помогают получить более чистое звучание с меньшим количеством искажений.
    Rotel DT-6000
    На борту также имеется цифровой коаксиальный выход для внешнего ЦАПа, благодаря чему Rotel DT-6000 можно использовать в качестве CD-транспорта. Выходы ЦАП подаются на специально разработанные, полностью балансные дифференциальные фильтры с тщательно настроенными аудио компонентами - для предельно реалистичного воспроизведения звука. Питание Rotel DT-6000 осуществляется от изготовленного на заказ экранированного тороидального трансформатора собственного производства с малыми рассеянными магнитными полями и высокоэффективных сглаживающих конденсаторов с перфорированными обкладками. Это обеспечивает независимое, изолированное, малошумящее питание всех критических цепей, что еще больше снижает уровень шума и искажений.
    Rotel DT-6000 оснащен входом PC-USB, поддерживающим воспроизведение аудио форматов MQA и DSD, и может воспроизводить музыкальные файлы PCM 32 бит/384 кГц через коаксиальный и оптический входы, поддерживает музыкальные стримеры и медиа-плееры, и даже имеет механизм загрузки CD дисков с лотком, что обеспечивает максимальную гибкость воспроизведения. В тыльную панель корпуса также интегрированы ИК-сокет, триггерный вход, разъем фирменной шины и интерфейс RS-232. В комплект входит штатный пульт ДУ.
    • проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      70
    • Микросхема ЦАП
      ES9028PRO
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
      USB-B
      , RS-232
      RCA, XLR
      , Coaxial, RS-232
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Частота дискретизации, кГц
      384
