Комплект
Rotel A14 MKII Black + Pro-Ject Stream BOX S2 Ultra
    Усилитель со встроенным ЦАП Rotel A14 MKII
    A14MKII – это флагманская модель 14-ой серии семейства продукции Rotel, АВ класс усиления для колонок на 8 Ом с питанием от тороидального трансформатора увеличенного размера собственного производства Rotel и блоком из 4 фольговых конденсаторов с ЗУ большого объема, которые позволяют без труда получить качественный звук. Полностью обновленная конструкция топологии цифро-аналоговой схемы с применением 32-бит/384 кГц ЦАП от Texas Instruments с очень точной регулировкой и ручной настройкой всех критически важных компонентов обеспечивает более полное, богатый и более сбалансированное звучание музыки. Улучшенная система питания и шкала коэффициента усиления усилителя дают более чистый звук, чтобы вы могли слушать как большие джазовые оркестры, так и соло-вокалистов.
    A14MKII
    Контроль тонов позволяет регулировать высокие частоты и басы с шагом в 1 дБ до +/- 10 дБ и делает ваш опыт неповторимым: с любым музыкальным жанром, настроением и настройками – режим BYPASS устранит нежелательные помехи и искажения. A14MKII поддерживает ваши любимые источники: аналоговые, цифровые, ПК-USB с MQA, высококачественный беспроводной aptX™ и AAC Bluetooth с потоковым воспроизведением и даже фонокорректором для головки звукоснимателя с подвижным магнитом для любителей винила.
    A14MKII – сертифицированное "Roon Tested" устройство, обеспечивающее наилучший опыт использования ПО Roon, с которым можно просто наслаждаться музыкой. Интеграция системы управления доступна за счет использования Ethernet, RS232, пускового сигнала 12В и удаленного подключения через ИК порт. Двойные 5-сторонние соединительные зажимы для колонок для двухзонного размещения с релейным переключением выводов колонок А-В. Графический дисплей на передней панели с большим количеством индикации и информации об аудио-потоке. A14MKII обеспечивает комфортное использование в любых условиях и часы наслаждения звуком.
    Сетевой проигрыватель Pro-Ject Stream Box S2 Ultra
    Pro-Ject Stream Box S2 Ultra обеспечивает возможность прослушивания музыки с сетевых источников и on-line сервисов в высоком качестве. Также данное устройство может выполнять функцию очистки цифрового сигнала от помех, при подключении к ПК через USB.
    Универсальный цифровой транспорт
    Pro-Ject Stream Box S2 Ultra передает цифровой поток непосредственно на ваш цифро-аналоговый преобразователь. Кроме того, устройство можно использовать и как USB detox. Просто подключите ваш ПК к входу микро-USB устройства, а затем ЦАП — к аудиовыходу. Это позволит улучшить качество сигнала с вашего ПК и насладиться любимой музыкой.
    Простое управление
    Приложение под iOS и Android для удаленного управления Stream Box S2 Ultra основано на проекте с открытым исходным кодом и имеет большое сообщество. Это гарантирует его полную поддержку и реализацию новых функций в будущем. Удаленное управление устройством Pro-Ject Stream Box S2 Ultra можно осуществлять как с помощью смартфона, так и обычного веб-браузера.
    Музыка со всего мира
    В Stream Box S2 Ultra реализована поддержка самых популярных сервисов потокового воспроизведения и интернет-радио. Также к транспорту можно подключать USB-накопители с музыкальными файлами. Поддерживается воспроизведение PCM (до 32 Мбит/ 352.8 кГц) и DSD256.
    Сделан в Европе
    Аудиостример Pro-Ject Stream Box S2 Ultra ведущего австрийского производителя Pro-Ject Audio Systems собран на фирменной фабрике Pro-Ject, расположенной в Европе.
    Встроенный усилитель A14MKII обеспечивает 80 Ватт на каждый канал (8 Ом) с классом усиления AB от ваших любимых источников, в т.ч. аналоговых, цифровых, ПК-USB с MQA, беспроводного aptXTM и AAC Bluetooth и фонокорректора для головки звукоснимателя с подвижным магнитом. Тщательно отрегулированные схемы источника питания, ЦАП и усилителя гарантируют, что A14MKII может часами обеспечивать ваш досуг.
    Особенности Rotel A14 MKII:
    • усилитель класса АВ;
    • поддержка формата MQA;
    • поддержка aptX;
    • цап 32-бит/384 кГц;
    • сертификация Roon Tested;
    • фонокорректор ММ;
    Особенности Pro-Ject Stream Box S2 Ultra:
    • сетевой транспорт;
    • возможность подключения компьютера;
    • подключение внешнего USB цап;
    • поддержка Hi-Res Audio о 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • воспроизведение с флеш накопителя;
    • поддержка сервисов TIDAL, Spotify, а также AirPlay;
    • сетевые протоколы DLNA и UPnP;
    • интегральный усилитель;
    • сетевой плеер;
    • пульт ду;
    • блок питания;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/352
    • Поддержка AirPlay
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      , USB Micro
      , USB-A
      USB-A
      , HDMI
    • Способ подключения
      rj45
    • Частота дискретизации, кГц
      352
