Интегральный усилитель Rotel A12MKII Black
2 отзыва
88 030 руб.
Код товара: 123473
  • Магазин на Литейном
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Много
Интегральный усилитель Rotel A12 MKII, выпущенный к 60-летней годовщине бренда Rotel, занял место своего предшественника A12 в модельном ряду компании. Аппарат получил улучшенную схемотехнику. При этом все элементы схем были тщательно подобраны путем многочисленных тестовых прослушиваний. В цепях усилителя установлены высококлассные конденсаторы, металлопленочные резисторы и прочие комплектующие, предназначенные специально для аудио, а применение новой технологии компоновки печатных плат поспособствовало минимизации шумов и прочих искажений. Многие технические решения и инновации были позаимствованы у моделей старших линеек, таких, как Michi и др.
  • мощный источник питания класса AB на 2 × 120 Вт при 4 Ом;
  • вход MM;
  • встроенный Bluetooth c aptX;
  • цифро-аналоговый преобразователь Wolfson premium 32 бит/384 кГц;
  • демпинг-фактор: 220.
В каскад усилителя мощности инженеры Rotel внесли двенадцать изменений. Модель также получила новый процессор и комплект микросхем цифрового интерфейса, а вместо установленного в предшественнике 24-разрядного ЦАПа Wolfson в Rotel A12 MKII теперь используется новый 32-битный чип Texas Instruments премиум-класса.
A12MKII
Интегрированный усилитель Rotel A12 MKII также предлагает впечатляющее качество воспроизведения аудио, но имеет мощность – 120 Вт на канал. У него есть аналоговые (в том числе для MM головок) и цифровые входы, а также прием потоковой музыки по Bluetooth aptX.
Интегрированный усилитель А12 MKII обладает такими же чистыми линиями и интуитивным управлением, как А14, но при номинальной выходной мощности в 60 Вт на канал, RMS на 8 Ом. Инженеры Rotel начинают обычно поиск бескомпромиссного качества аудио с блока питания. Это – сердце усилителя, и на него затрачивается значительное время и крупные инвестиции. Компания Rotel производит собственные тороидальные трансформаторы по строгим допускам и с использованием материалов, выбранных из проверенных и надежных поставщиков. В результате получается надежный блок питания, который не искажает музыку в динамичные моменты или при сложных в нагрузке акустических системах.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Rotel
120
60
Встроенный ЦАП
USB-A
USB-B
, Coaxial,
Optical
, RCA
RCA
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
103
Частота дискретизации, кГц
192
Воспроизведение через USB
Япония
Отзывы 2
Юлия из Москва28.10.2025
подарила мужу на др. Он доволен)
Я ничего в этом не понимаю, выбирал он и он очень благодарен за игрушку)
VC
Владимир П из Москва29.07.2024
Ничего плохого сказать не могу. Максимально раскрылся при замене штатного силового кабеля питания. Штатный кабель заменил на 3х метровый экранированный. Звук изменился на столько, что прибываю в шоке потому, что в замену кабеля не верил до последнего. Как могут последние 3 метра провода от розетки так изменить звук? Могут! Если сомневаетесь послушайте силовой кабель в магазине чтоб не менее 3х метров, максимальный эффект.
VC
Владимир П, Дополню отзыв после полгода эксплуатации. Слушал музыку со смартфона с UCB-C подключив к тыловому выход USB на усилителе. Также слушал музыку, смотрел фильмы по оптике с телефизора LG 55NANO926PB, звук отвратительный. Теперь апгрейд. Телефон сам по себе не очень хороший источник поэтому приобрел стример Wiim pro plus, теперь не надо постоянно разматывать и подключать USB кабель, слушаю по Chromecast, качество звука улучшилось, от Wiim к усилителю подключил оптику и коаксиал, разницы по качеству не понял между оптикой и коаксиалом, а вот аналог с Wiim звучит заметно хуже, это говорит о том что ЦАП в Wiim хуже чем в усилителе, это через комплектные провода с Wiim, покупать посеребрянный RCA кабель чтобы слушать аналог с Wiim думаю затея не очень, может звук не особо улучшится а такой кабель будет минимум 30% от стоимости Wiim. И теперь главное открыттие, отключил оптику которая с телевизора была подключена к усилителю и подключил её к Wiim, так вот, через Wiim получился чуть ли не студийный звук с телевизора кино смотреть, детализация, слышно всё, все фоновые звуки, шуршание одежды и т.д. Почему напрямую с телевизора усилитель не подружился оптикой можно только догадываться, все настройки на телевизоре испробовал, а вот через Wiim проблем нет, возможно какое то форматирование или слишком длинный оптический кабель 2 метра или слабый оптический приемник на усилителе непонятно или дело в самом телевизоре, вопрос открытый.
undefined, Я вот тоже не пойму почему с телеканале напрямую на усилитель звук никакой. Также перепробовал всё настройки в телеке и результата ноль.
(на основании 2 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
Rotel A12MKII Black
2 отзыва
88 030 руб.
