Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Rotel A11MKII Silver
73 680 руб.
Код товара: 136490
    Интегрированный усилитель Rotel A11MKII обеспечивает поддержку всех ваших любимых музыкальных источников, включая проигрыватели винила с MM-картриджем, имеет 3 аналоговых входа RCA, коаксиальный и оптический входы, а также беспроводный вход Bluetooth с кодеками aptX-HD и AAC. Используя более чем 60-летний опыт создания разработок мирового класса, Rotel A11MKII продолжает гордые традиции этого уважаемого бренда, обеспечивая высокую ценность и качество звука.
    • выходная мощность 2 х 50 Вт на 8 Ом;
    • ЦАП 32-бит / 384 кГц Texas Instruments премиум-класса;
    • Bluetooth с поддержкой кодеков aptX-HD и AAC;
    • вход фонокорректора для MM картриджей.
    Фирменное усиление в классе AB
    Используя более чем шестидесятилетний опыт проектирования, модель A11MKII реализует преимущества эксклюзивной технологии Rotel линейного усиления в классе AB для создания захватывающего звучания с впечатляющими басами и непревзойденным контролем колонок. Усилитель оснащен быстродействующими сильноточными выходными транзисторами, которые легко работают как с 8-омными, так и с 4-омными колонками, обеспечивая аутентичное и подлинное воспроизведение музыки. Интегрированный усилитель A11MKII выдает выходную мощность 2 х 50 Вт на 8 Ом, с точностью и глубокими, контролируемыми басами.
    Тороидальный трансформатор собственного производства
    A11MKII оснащен тщательно продуманным тороидальным трансформатором собственного производства с большим запасом мощности. Эта конструкция обеспечивает подачу чистого, стабильного и надежного питания на схемы усилителя, обеспечивая высокое качество звука с оптимизированной работой, сводящей к минимуму шумы на всех частотах и уровнях громкости. Высокоэффективный тороидальный трансформатор питает массив мощных выходных транзисторов, выдающих большие токи, что обеспечивает богатую энергию басов на широкой звуковой сцене.
    Инновации в источнике питания, обеспечивающие физическое и электрическое разделение схем для снижения уровня шума и искажений способствуют чистоте воспроизведения вашей любимой музыки.
    Набор входов гарантирует совместимость с вашими источниками, включая коаксиальное и оптическое соединение с разрешением 24-бит/192кГц, Bluetooth с aptX-HD и AAC, вход MM-фонокорректора для любителей классического винила и 3 аналоговых входа на RCA для старых компонентов. Прецизионный ЦАП Texas Instruments PCM5102A (32-бит / 384 кГц) извлекает тонкие детали без окраски, воспроизводя музыку с подлинной, аутентичной точностью.
    Интуитивно понятный ИК-пульт дистанционного управления
    Простое управление и бесперебойная работа с помощью прилагаемого ИК-пульта, обеспечивающего выбор источников, регулировку громкости и функции включения / выключения питания. Пульт можно также использовать для управления режимом CD-транспорта для проигрывателей компакт-дисков Rotel, обеспечивая удобство работы с ними.
    Интуитивно понятные органы управления на передней панели обеспечивают простую настройку и эксплуатацию. Моторизованный регулятор громкости работает в аналоговой области и обеспечивает повышенную точность. На передней панели имеются также регулировки басов, высоких частот и баланса, что обеспечивает персональную настройку характера звучания A11MKII.
    Индивидуальное прослушивание доступно с помощью наушников и разъема 3,5 мм на передней панели. Для акустических систем имеются винтовые клеммы на задней панели.
    Активируемый пользователем сенсор наличия аудио сигнала автоматически включает усилитель при его появлении. Два 12-В триггерных выхода позволяют дистанционно управлять включением остальных компонентов вашей аудио системы.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • кабель питания.
      62
      50
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      , RCA
      клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      PCM5102A
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
    • Частота дискретизации, кГц
      384
