Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Rotel A11 Tribute Black
4 отзыва
70 600 руб.
Код товара: 112003
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Интегральный усилитель A11 Tribute был разработан компанией Rotel совместно с легендой в мире Hi-Fi-аудио – Кеном Ишиватой. Взяв за основу аппарат, удостоенный премии EISA как лучший в своем классе, Ишивата предложил вариант его доработки, чтобы сделать звучание этого очень удачного аппарата еще лучше. Однако до начала серийного выпуска этого усилителя маэстро Hi-Fi-индустрии, к сожалению не дожил. Поэтому руководством компании Rotel было принято решение выпустить эту модель под названием A11 Tribute в память о работе, проделанной Кеном Ишиватой и в ознаменование его вклада в развитие Hi-Fi.
Rotel A11 Tribute работает в классе A/B и развивает мощность 50 Вт на канал (при сопротивлении нагрузки 8 Ом). Согласно предложенной Ишиватой концепции доработки, для модели Rotel A11 Tribute были выбраны специально подобранные, улучшенные компоненты, обеспечивающие более высокое качество звука. В оконечном каскаде были заменены все 10 конденсаторов и два резистора, а в схеме предварительного усилителя были модернизированы шесть конденсаторов – в сумме это составило более 50% всех компонентов в сигнальном тракте. Все шесть конденсаторов в схеме регулятора громкости также были заменены на улучшенные. В блоке питания усилителя используется увеличенный тороидальный трансформатор собственного производства Rotel, который, в сочетании с мощными выходными транзисторами обеспечивает уверенную работу аппарата даже на сложные акустические системы. Усилитель имеет выходы для подключения двух пар колонок.
В конструкцию шасси Rotel A11 Tribute были добавлены специальные демпфирующие материалы, чтобы уменьшить его резонансы и вибрации внутри корпуса. Модернизированные компоненты и тщательная настройка всех критически важных с точки зрения качества звука цепей обеспечили более богатое, выразительное и реалистичное восприятие сигнала с источников. Кроме четырех линейных входов, Rotel A11 Tribute оснащен Bluetooth с поддержкой aptX и AAC, а также MM-фонокорректором для проигрывателя винила.
  • конструкция, усовершенствованная Кеном Ишиватой;
  • тороидальный трансформатор в блоке питания;
  • встроенный ММ-фонокорректор;
  • Bluetooth-приемник с поддержкой aptX и AAC.
  • усилитель;
    50
    50
  • Встроенный ЦАП
    RCA
    RCA
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
  • Частота дискретизации, кГц
    192
Отзывы 4
Анатолий из Москва09.03.2022
Очень приличный интегральник. Тонкий блок, по высоте ниже чем проигрыватель CD. Звучит очень строго и сдержанно без лишнего окраса, очень хороший усилитель у меня к нему две пары колонок подведено. Чередую полочники и напольники.
Вадим из Москва13.01.2022
Усилитель от Кена Ишиваты очень понравился, тонкий корпус, но с хорошей энерговооружённостью, внутри огромный трансофрматор. Звук как и положено: собраный и быстрый, ебз мути на низах и середине. Единственное: почему бы не поставить в него цифровые входы, ЦАП ведь внутри есть и работает с Bluetooth. Мне бы очень понадобился оптический вход, но не судьба. В A11 поставили очень крутой предусилитель для проигрывателя винила очень хорош, для моей бюджетной вертушки, он оптимален.
Анатолий из Москва27.10.2021
Это была мечта! Мне его доставили, распоковал и заиграло как не в себя! Обожаю ротелевский звук: сухой, быстрый, детальный. Стоит чуть навалить эквалайзер и сразу всё в изобилии, но лучше го слушать в обход тембрблока. Очень хороший усилитель, рекомендую
Владислав из Москва27.09.2021
Купился на ролик в котором Кен Ишивата рассказывал об этой модели, решил послушать в салоне и обомлел на прочь. Это не тот ротель к которому \я привык (у меня винтажный из серии RA). Совершенно другая подача, яркая и динамичная, будто блёстками в лицо, мне такой звук очень нравится, это самый лучший вариант, который может быть в этом диапозоне.
(на основании 4 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
4 отзыва
70 600 руб.
