Sale
Комплект
Rotel A11 Tribute + Amphion Helium510 Black + Pro-Ject Automat A1
    Rotel A11 Tribute усилитель + Amphion Helium510 Black акустика + Pro-Ject Automat A1 (комплект).
    Модель A1 изготовлена вручную в Германии традиционным производителем с богатым опытом изготовления автоматических поворотных столов. Даже отдельные компоненты на 98% изготовлены и произведены в Германии. В сочетании с проектными технологиями и идеями мы устанавливаем новые стандарты в проектировании автоматических поворотных столов. A1 - ваш лучший компаньон, чтобы с комфортом наслаждаться любимыми винилами.
    Проигрыватель A1 выполняют в соответствии с самыми высокими стандартами качества компании Pro-Ject. Шасси аппарата изготавливают из MDF и снабжают демпфирующими опорами. В модели устанавливают алюминиевый опорный диск и используют пассиковый привод от двигателя с электронной схемой управления. Диск устанавливают на изготовленный с высокой точностью подшипник и демпфируют для исключения вибраций. Скорость вращения пластинки (33.1/3 или 45 об/мин) можно менять нажатием кнопки.
    Алюминиевый диск штампуется, изгибается и перфорируется, а затем на другом производстве проходит процесс фосфатирования и обезжиривания. Затем он получает внутреннее демпфирующее кольцо для увеличения массы и уменьшения резонансов. На заводе так же настроены геометрия, масса и уровень антискейтинга. От вибраций корпус защитят четыре ножки с силиконовым демпфированием. Проигрыватель сразу готов к работе.
    Особенности Pro-Ject Automat A1:
    • встроенный фонокорректор MM;
    • звукосниматель Ortofon OM10;
    • функция автозапуск и автостоп;
    • алюминиевый опорный диск;
    • сделано в Германии вручную;
    • фирменный phono кабель;
    • демпфирующие кольца в ножках;
    • шелл тонарма из карбона.
    Интегральный усилитель A11 Tribute был разработан компанией Rotel совместно с легендой в мире Hi-Fi-аудио – Кеном Ишиватой. Взяв за основу аппарат, удостоенный премии EISA как лучший в своем классе, Ишивата предложил вариант его доработки, чтобы сделать звучание этого очень удачного аппарата еще лучше. Однако до начала серийного выпуска этого усилителя маэстро Hi-Fi-индустрии, к сожалению не дожил. Поэтому руководством компании Rotel было принято решение выпустить эту модель под названием A11 Tribute в память о работе, проделанной Кеном Ишиватой и в ознаменование его вклада в развитие Hi-Fi.
    Rotel A11 Tribute работает в классе A/B и развивает мощность 50 Вт на канал (при сопротивлении нагрузки 8 Ом). Согласно предложенной Ишиватой концепции доработки, для модели Rotel A11 Tribute были выбраны специально подобранные, улучшенные компоненты, обеспечивающие более высокое качество звука. В оконечном каскаде были заменены все 10 конденсаторов и два резистора, а в схеме предварительного усилителя были модернизированы шесть конденсаторов – в сумме это составило более 50% всех компонентов в сигнальном тракте.
    Все шесть конденсаторов в схеме регулятора громкости также были заменены на улучшенные. В блоке питания усилителя используется увеличенный тороидальный трансформатор собственного производства Rotel, который, в сочетании с мощными выходными транзисторами обеспечивает уверенную работу аппарата даже на сложные акустические системы. Усилитель имеет выходы для подключения двух пар колонок.
    В конструкцию шасси Rotel A11 Tribute были добавлены специальные демпфирующие материалы, чтобы уменьшить его резонансы и вибрации внутри корпуса. Модернизированные компоненты и тщательная настройка всех критически важных с точки зрения качества звука цепей обеспечили более богатое, выразительное и реалистичное восприятие сигнала с источников. Кроме четырех линейных входов, Rotel A11 Tribute оснащен Bluetooth с поддержкой aptX и AAC, а также MM-фонокорректором для проигрывателя винила.
    Особенности Rotel A11 Tribute:
    • конструкция, усовершенствованная Кеном Ишиватой;
    • тороидальный трансформатор в блоке питания;
    • встроенный ММ-фонокорректор;
    • Bluetooth-приемник с поддержкой aptX и AAC.
    Amphion Helium510 - это двухполосная акустическая система, которая отлично подойдет тем, кто ищет компактные и удобные в использовании полочные колонки для своего дома. Акустика Helium510 впишется в любую домашную обстановку - как в плане звука, так и в эстетическом отношении - и выпускается в различных цветовых вариантах, что позволяет сочетать ее с любым декором. Несмотря на небольшие размеры, Helium510 звучат насыщенно и прекрасно работают без сабвуфера.
    Устройство
    Твитер, отвечающий за высокие частоты, оснащен 25-миллиметровым титановым куполом, защищенным небольшой решеткой. Это почти стандартное оснащение практически для каждой колонки Amphion. Особого внимания в Amphion Helium 510 заслуживает волновод, который помогает согласовать работу высокочастотного твитера и низкочастотого динамика. Глубина волновода рассчитана так, чтобы твитер и низкочастотный динамик находились в одной плоскости. Высокие частоты доходят до слушателя быстрее низких, и волновод помогает эту разницу компенсировать. У слушателя создаётся впечатление, будто звук исходит из одной точки, что минимизирует возможные искажения.
    Amphion Helium510
    В паре с твитером работает 133-мм басовик с диффузуром из пропитанной бумаги - такое решение по-максимуму раскрывает нюансы средних и низких частот. В акустике Helium510 порт фазоинвертора находится сзади, строго за вуфером, что по мнению инженеров компании улучшило звучание низких частот.
    Звучание
    Helium510 одинаково хорошо подходят как для прослушивания музыки в небольшой комнате, так и для просмотра любимых телевизионных шоу или фильмов на большом экране в гостиной.
    Amphion Helium510
    Даже работая в простой 2-канальной системе домашнего аудио, колонки Helium510 обеспечивают удивительную трехмерную звуковую сцену и точное размещение голосов. Это стало возможно благодаря технологии Uniformly Directive Diffusion (U|D|D), которая контролирует распределение звука, обеспечивая его четкость, даже если колонки расположены близко к ПК, книжным полкам, окнам, боковым или задним стены.
    Особенности и дизайн
    Естественный чистый звук, создаваемый полочными колонками Helium510, остается сбалансированным и чистым даже при низком уровне громкости. Это делает их идеальными для просмотра фильмов поздним вечером или приятного прослушивания фоновой музыки.
    Amphion Helium510
    Helium510 разработаны и изготовлены вручную в Финляндии с максимальным вниманием к деталям. Во внешнем облике колонки нет ничего вычурного, и акустика выглядит очень солидно, благодаря своему минималистичному и вневременному дизайну.
    Комплектация Amphion Helium510:
    • акустика - 2 шт;
    Комплектация Rotel A11 Tribute:
    • усилитель;
    Комплектация Pro-Ject Automat A1:
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • блок питания;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      дерево
      48
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
