Интегрированный усилитель A11 основан на успешных моделях Серии 14. В выходных каскадах использована классическая схема усиления Rotel в классе AB, выдающая 50 Вт на канал на 8 Ом.
В числе входов для источников - Phono для головок звукоснимателей типа MM - для поклонников классического винила, приемник Bluetooth aptX и AAC для беспроводного стриминга и четыре аналоговых входа на RCA разъемах для обеспечения высокой гибкости при подключении. Графический дисплей на передней панели и ИК пульт ДУ обеспечивают легкое и простое управление вашей аудио системой.
Все это дополняет изготовленный на собственной фабрике Rotel крупный тороидальный трансформатор с большим запасом мощности. При его изготовлении использована медь и трансформаторное железо только от проверенных производителей, которым можно доверять. В результате качество звука говорит само за себя, причем при любых нагрузках и с самыми требовательными акустическими системами.
- выходная мощность 2 х 50 Вт (20 Гц – 20 кГц, КНИ: 0,03%, 8 Ом);
- диапазон частот линейные входы: 10 Гц – 100 кГц (± 0,5 дБ), вход фонокорректора: 20 Гц – 20 кГц (± 0,5 дБ);
- коэффициент гармоник менее 0,03% (20 Гц – 20 кГц);
- интермодуляционные искажения менее 0,03%;
- коэффициент демпфирования 140;
- отношение сигнал/шум линейные входы: 100 дБ, вход фонокорректора: 85 дБ;
- входная чувствительность/импеданс линейные входы: 180 мВ/47 кОм, вход фонокорректора: 2,3 мВ/47 кОм;
- выходная чувствительность/импеданс 1 В/470 Ом (Pre Out);
- регулировка тембров ВЧ и НЧ ± 10 дБ (100 Гц/10 кГц);
- Bluetooth-модуль встроенный, поддерживает кодеки AAC и aptX;
- возможность установки фиксированного уровня громкости для каждого входа и при Bluetooth-приеме есть;
- регулировка яркости ЖК-дисплея есть;
- входы 4 линейных RCA, вход MM-фонокорректора (RCA);
- выходы 3,5 мм для наушников, Pre Out (RCA);
- прочая коммутация интерфейс RS-232, 2 триггерных выхода (12 В), ИК-вход, заземляющая клемма;
- выход на АС 4 пары винтовых клемм;
- минимальный импеданс спикеров 4 Ом;
- потребляемая мощность 160 Вт, в standby: 0,5 Вт;
- пульт ДУ RR-AX1401, универсальный;
- габариты (ШхВхГ) 430x93x345 мм;
- вес 6,9 кг;
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
