Интегральный усилитель Rose RS520 Black
471 500 руб.
    ROSE RS520 — это система «всё-в-одном» Hi-Fi уровня, включающая сетевой проигрыватель (стример), усилитель, ЦАП с самым широким набором функций, которые пополняются и совершенствуются через обновления приложений и встроенного программного обеспечения на основе стабильной ОС Android.
    • уникальный промышленный дизайн;
    • массивный алюминиевый корпус;
    • конструкция из авиационного алюминия марки 6000;
    • широкоэкранный дисплей 12.6″;
    • флагманский ЦАП ESS ES9038PRO;
    • прецизионный тактовый генератор;
    • усилитель на нитрид-галлиевых транзисторах;
    • новая улучшенная ключевая схема (класс AD);
    • коррекция коэффициента мощности электропитания;
    • автомат защиты вместо предохранителей;
    • триггерное управление включением/выключением
    • цифровой 5-полосный параметрический эквалайзер (отключаемый).
    В элегантном дизайнерском корпусе ROSE RS520 объединены главные модули из двух флагманских устройств: стримера RS150B и усилителя RA180. Интернет и сетевой проигрыватель отвечает за все возможные подключения цифровых источников музыки (и видео), а уникальный усилитель на новейших нитрид-галлиевых транзисторах обеспечивает запас мощности и совместимость с самыми разными акустическими системами (250 Вт на канал). Передовая схема усилителя опережает конкурентов на многие годы вперед, а цифровая сетевая часть легко модернизируется через автоматические обновления. Функциональное оснащение RS520 постоянно совершенствуется, наращивается и идет в ногу с самыми новыми тенденциями цифровой музыки высокого разрешения.
    Полное дистанционное управление с помощью мобильного приложения ROSE Connect Premium (для Android есть русская локализация).
    Корпус из цельного алюминия
    Корпус RS520, изготовлен с использованием высокопрочного алюминия класса 6000, по технологии "все в одном", при которой четыре стороны изготавливаются как одна деталь. Производственный процесс "все в одном" - это самый идеальный способ фундаментально блокировать вибрации, которые могут возникать между отдельными деталями, значительно снижая уровень шумовых волн, которые могут повлиять на качество звука.
    Широкоформатный ЖК-дисплей с диагональю 12.6 дюйма
    Дисплей
    Благодаря большому сенсорному ЖК-экрану HiFi ROSE с широким углом обзора звук становится более четким. Благодаря размеру 309 * 82,9 (мм) и ЖК-панели с разрешением 1920 * 515 пикселей вы можете наслаждаться гладким и четким экраном.
    ES9038PRO ЦАП
    ES9038PRO ЦАП
    RS520 оснащен флагманским ЦАП-чипом компании ESS ES9038PRO, производителя мирового класса. ES9038PRO обладает чрезвычайно низким общим уровнем гармонических искажений и шума (THD+N) составляет -122 дБ, а динамический диапазон (DNR) - 140 дБ, что делает его лучшим в отрасли ЦАП-чипом. Максимальная частота дискретизации и скорость передачи данных составляют PCM 768 кГц, 32 бита, поддерживается DSD512. Кроме того, он оснащен эксклюзивным подавителем джиттера ESS technology, что обеспечивает исключительную чистоту звука.
    Дискретное усиление
    Дискретное усиление
    Дискретный операционный усилитель, разработанный ROSE, применяется в схеме IV, которая необходима для текущего ЦАП. HiFi ROSE сосредоточилась на высоком коэффициенте усиления в разомкнутом контуре и стремилась достичь низкого уровня искажение контура, обеспечив низкий уровень шума и низкое отклонение от нормы. Кроме того, этот операционный усилитель обладает широкой полосой пропускания и диапазоном питания, необходимыми для высококачественного аналогового усиления звука, что придает звучанию глубину. Таким образом, воспроизводя яркость глубоких басов и высоких частот, как при живом исполнении, звучание во всем спектре частот остается комфортным.
    Технология активной мощности PFC
    Основной причиной применения коррекции коэффициента мощности (PFC) является повышение эффективности. КПД активного PFC: 95% / КПД пассивного PFC: 68-80%. При использовании технологии активного PFC можно ожидать максимального эффекта энергосбережения с КПД 95%. Кроме того, она может более эффективно реагировать на широкий диапазон потребляемой мощности. Напряжение переменного тока 80-265 В, что позволяет улучшить качество питания и не создает слышимого звукового шума.
    Усилитель класса AD на базе GaN
    В усилителе класса AD, установленном на RS520, используется полевой транзистор из нового материала GaN (нитрид галлия), что позволяет значительно сократить "время простоя" на 1/3 и добиться максимальной линейности. Выходная мощность 250 Вт на канал с усилителем класса AD от HiFi ROSE, который обеспечивает максимальную скорость и точность работы для достижения идеальной структуры усилителя класса D.
    Эквалайзер
    Эквалайзер
    RS520 поддерживает функцию эквалайзера (далее - EQ), которая может выделять (усиливать) или ослаблять определенную полосу частот речевого сигнала. RS520 EQ - это параметрический эквалайзер, который может произвольно устанавливать диапазон частот для усиления и ослабления, а также регулировать полосу пропускания добротности для каждой частоты. Можно установить пять диапазонов частот, каждый из которых можно регулировать с точностью до ±10 дБ.
    Инновационная операционная система ROSE OS
    Собственная операционная система Hi-Fi ROSE обеспечивает инновационную среду прослушивания. В дополнение к воспроизведению и потоковой передаче музыки сверхвысокого качества, он предлагает широкий спектр услуг, включая воспроизведение видео высокой четкости в формате 4K, прослушивание музыки на YouTube, трансляции в виде стримов, различные радиопередачи по всему миру, воспроизведение компакт-дисков и копирование.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • Количество каналов
      2
      500
      500
    • Сетевые стандарты
      AirPlay, Amazon Music, Bluetooth,
      Deezer
      , RJ45, WiFi,
      Tidal
      Spotify
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • HDMI
      2.0
    • Wi-Fi
      4.2
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
      85
      алюминий, пластик, стекло
    • Микросхема ЦАП
      ES9038PRO
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      , MQA
      , WAV
      , FLAC
      , AIFF
      , OGG
      , DFF
      , DSF
      , APE
      , M4A
      , ALAC
      , MP3
      , MP2
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , Coaxial, RCA, USB-B
      , HDMI, RJ45
      , USB-A
      HDMI, Optical
      , Coaxial, клеммы, RCA
    • Сенсорное управление
    • Способ подключения
      wifi
      , rj45
    • Частота дискретизации, кГц
      768
      Южная Корея
    Rose RS520 Black
    471 500 руб.
