Усилитель Rose RD160 Black
670 450 руб.
Код товара: 163297
    Цифро-аналоговый преобразователь RD160 Hi-Fi ROSE, как и вся продукция корейской фирмы, сочетает в себе неповторимый оригинальный дизайн, уникальные инженерные решения и огромный набор пользовательских удобств и настроек. Это большая редкость на сегодняшнем рынке цифровой аудиотехники, где чересчур уж активны тренды копирования и апроприации чужих находок.
    RD160 выводит детали вашей музыки на новый уровень. Благодаря высокоточному базовому модулю цифровой обработки, архитектуре, которая изолирует цифровые и аналоговые каналы для прозрачного и точного преобразования без искажений, полностью сбалансированной конструкции, поддерживающей чистоту сигнала, трем независимым источникам питания для каждой схемы , которые повышают четкость и динамику, и фильтру шума, который четко передает даже самые тонкие нюансы что касается музыки, то RD160 воплощает в себе тщательную разработку ROSE и инновационные технологии, которые ведут вас в более чистый и аутентичный мир звука.
    • элегантно спрятанный OLED-дисплей под «прозрачным алюминием»;
    • фрезерованный из цельной заготовки алюминиевый корпус для защиты от вибраций и радиопомех;
    • конструкция «двойное моно», полностью симметричная (балансная) схема цифрового и аналогового аудиотракта;
    • в каждом канале (правый/левый) по одной сборке 1+1 чипов АКМ (в дифференциальном включении);
    • раздельное электропитание блоков управления, цифровой обработки и аналогового усиления и секционирование для защиты от взаимных помех;
    • прецизионный термостатированный тактовый генератор (OCXO), вход для внешнего генератора;
    • повышение цифрового разрешения (апсемплинг) и преобразование в ИКМ или DSD. ИКМ (PCM) до 32 бит/768 кГц, DSD до DSD512;
    • 6 переключаемых импульсных характеристик фильтра интерполяции;
    • оптический интерфейс SFP-USB;
    • предусилитель для прямого подключения к активным АС или усилителю мощности (отключаемый);
    • металлический пульт ДУ дублирует все органы управления на передней панели.
    RD160 воплощает в себе идеальное сочетание передовых технологий и эстетики. Его гладкий металлический корпус сочетает в себе роскошь и долговечность, а точно обработанные края и гладкие поверхности создают ощущение высокого мастерства. Изящно встроенный скрытый экран на передней панели обеспечивает интуитивно понятное визуальное представление процесса обработки цифрового сигнала и его состояния с помощью различных режимов отображения, что позволяет пользователю работать с футуристическим устройством. Тщательно продуманные ручки и кнопки взаимодействуют между собой благодаря скрытому экрану, работающему в режиме реального времени, обеспечивается точный и приятный тактильный отклик. RD160 - это не просто аудиоустройство, это идеальный выбор для того, чтобы привнести нотку современной изысканности и технологической элегантности в ваше пространство.
    RD160 отличается максимально удобным интуитивным управлением. OLED-дисплей отображает функций устройства — наглядно, просто, в реальном времени. Все, что касается цифровой обработки сигналов — наборы фильтров интерполяции с разными импульсными характеристиками, апсемплинг, вывод на дисплей формы сигнала и др. — управляется нажатием тачскрина или кнопки на металлическом пульте ДУ, при этом результат моментально выводится на дисплее.
    Разнообразие интерфейсов подключение источников сигнала не отвлекает от основного назначения — подключения сетевого проигрывателя RS130, для которого имеется оптический USB-интерфейс SFP. Интересно и наличие входа для внешнего тактового генератора, возможный намек на появление третьего блока в RS130/RD160, или же, при использование продукции другого производителя, путь к апгрейду за счет снижения джиттера (фазовой нестабильности цифрового аудиосигнала) при подключении источника по интерфейсам SPDIF RCA/Toslink или AES/EBU. Разъем HDMI на задней панели также содержит сюрприз — это вовсе не HDMI ARC для подключения цифрового звука от телевизора, а I2S, более защищенный от помех и джиттера последовательный аудиоинтерфейс, например тоже для подключения RS130 или другого совместимого стримера.
    Цифровая часть устройства
    Цифровая часть RD160 оснащена модулем ROSE DPC"M, в котором все блоки обработки спроектированы таким образом, чтобы поддерживать оптимальную точность сигнала, обеспечивая получение высококачественного звука. Этот модуль точно синхронизирует цифровые сигналы, поступающие различными способами, с высокоточными тактовыми генераторами OCXO, преобразуя их в сигналы I2S. Особенно при обработке аудиосигналов высокого разрешения, модуль применяет процессы тактовой синхронизации и блокировки для минимизации джиттера, что обеспечивает точную обработку сигнала и естественный, чистый звук. Кроме того, схема для настройки пользовательского интерфейса и GUI полностью изолирована от тракта цифрового аудиосигнала, что полностью исключает искажения сигнала и помехи. Благодаря такой конструкции RD160 гарантирует превосходное качество цифрового сигнала и обеспечивает высококачественный звук при совместимости с различными цифровыми форматами.
    Техническая реализация цифро-аналогового преобразования в RD-160 также оригинальна и необычна, как его внешний вид. Сотрудничество с AKM позволило впервые применить новый двухчиповый набор: AK4191 и AK4499EX. В первом чипе происходит интерполяция (цифровая фильтрация) и дельта-сигма модуляция, во втором — собственно Ц/А-преобразование. Теоретически такая связка может работать с сигналами разрешением 64 бита и частотой дискретизации 1536 кГц, но Rose использует его в режиме 32/768. Поскольку ЦАП RD160 реализован как «двойное моно», то эти два чипа применены в каждом канале.
    Система изолированных модулей (CIM)
    Конструктивно Rose сделала упор на архитектуру CIM (Completely Isolated & Modulated, систему изолированных модулей), когда разделение основных узлов схемы (дисплей и управление, цифровая часть, аналоговая часть) начинается с раздельных линейных блоков питания и продолжается симметричной схемой с физически изолированными блоками для максимального снижения помех. Термостатированный тактовый генератор, такой же как в RS130, обеспечивает максимальную точность следования синхроимпульсов, отвечающих за сохранение фазовых характеристик исходного музыкального сигнала. Конструктивно разделяя цифровые и аналоговые схемы, RD160 обеспечивает идеальную шумоизоляцию на этапах совместной обработки, чрезвычайно высокое отношение сигнал/шум (SNR) и высочайший уровень аналоговых характеристик.
    Полностью сбалансированные модули ЦАП и аналоговый выходной каскад модулей ЦАП для каждого канала и использованию полностью сбалансированной симметричной конструкции аналогового выходного каскада, RD160 эффективно устраняет помехи, которые могут возникать между каналами. Такая конструкция позволяет RD160 похвастаться исключительным динамическим диапазоном и точно воспроизводить даже самые сложные детали оригинального звука, рисуя детальную стерео картину.
    Три независимо настроенных эталонных, линейных блока питания
    Эталонные линейные источники питания в RD160, разработанные компанией ROSE, спроектированы таким образом, чтобы обеспечить высочайшее качество звука с использованием чипсетов со сверхнизким уровнем шума. Эти источники питания независимо питают цифровой входной каскад, а также левый и правый аналоговые выходные каскады, сводя к минимуму перекрестные помехи между секциями. Такая конструкция эффективно подавляет шумы в цепях цифровой обработки, синхронизации и аналогового вывода, обеспечение целостности сигнала. Обеспечивая стабильную мощность, адаптированную к конкретным потребностям каждой ступени, блоки питания повышают динамический диапазон и разрешение ЦАП, и позволяют точно передать самые тонкие детали музыки. Кроме того, снижение джиттера максимально улучшает пространственные характеристики звуковой сцены, что приводит к созданию более широкой и детальной звуковой картины. Благодаря такой конструкции блока питания RD160 повышает детальность и динамику звука, обеспечивая глубокое погружение при прослушивании.
    Высококачественный двойной операционный усилитель на входе J-FET
    В RD160 используются высококачественные двойные операционные усилители на входе J-FET, отличающиеся превосходной чувствительностью, динамическим диапазоном и низким уровнем искажений. Операционные усилители в RD160 изготовлены из высокочистой бескислородной меди (OFC). Операционные усилители в RD160 были внимательно отобраны в ходе тщательного процесса для обеспечения естественного звучания. и яркий звук.
    Высокоточный тактовый генератор OCXO
    Высокоточный генератор OCXO, используемый в RD160, повышает точность цифровых входов, обеспечивая более точные тактовые сигналы. OCXO - это самые точные и стабильные из доступных тактовых сигналов, на которые не влияют изменения температуры. Обычные кристаллы могут вносить искажения (джиттер) в аудиосигналы из-за колебаний, вызванных изменением температуры. Поддерживая постоянную температуру, генераторы OCXO подавляют возникающий джиттер, обеспечивая стабильный и точный тактовый сигнал.
    ROSE NRA (аналоговый фильтр)
    Аналоговый каскад, оснащенный фильтром ROSE NRA, обеспечивает ровные частотные характеристики даже в очень низком диапазоне частот. В результате RD160 может похвастаться стабильной частотной характеристикой по всему спектру без резких скачков, обеспечивая четкое и достоверное воспроизведение исходной звуковой информации в аудио высокого разрешения, от глубоких и мощных низких частот до деталей окружающего звучания в высокочастотном диапазоне.
    • пульт ДУ;
    Rose
    Микросхема ЦАП
    AK4499EX, AK4191
    Предусилитель
    Optical
    , Coaxial,
    , RCA,
    USB-B
    , HDMI,
    AES
    , RCA
    Пульт ДУ
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    17
    80
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    124
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    алюминий, пластик, стекло
    Южная Корея
