Интегральный усилитель Rose RA280 Silver
419 750 руб.
Код товара: 163296
    HiFi Rose RA280 – полный усилитель, который наследует инновационные технологии, использованные в уже знакомом вам HiFi Rose RA180. Наслаждайтесь чистым натуральным звуком, максимально близким к оригинальному звучанию. В концепцию усилителя корейские инженеры заложили идеальный звук, который переходит границы между цифровыми и аналоговыми технологиями благодаря отличной линейности. HiFi Rose RA280 предлагает особый опыт прослушивания, который позволяет почувствовать истинную сущность музыки.
    • фрезерованный алюминиевый корпус;
    • стрелочные индикаторы (яркость подсветки регулируется);
    • моторизованный потенциометр для дистанционной регулировки уровня (классическое решение, наиболее благоприятное для качества звука);
    • предохранитель-автомат (электронный);
    • система двойное моно;
    • суперсовременные GaN-транзисторы;
    • выход RCA на активный сабвуфер;
    • клемма заземления фонокорректора;
    • алюминиевый пульт ДУ;
    Усилители класса D, использующие последние технологии, превосходят по целому ряду метрик усилители в A или AB классах. Тем не менее, несмотря на эти преимущества, множество экспертных измерений показывает недостаток качества звука по сравнению с аналоговыми усилителями из-за ограничений цифровых схем. Для преодоления этих ограничений Hi-Fi ROSE разработала технологию усилителя "класса AD" с использованием GaN-транзисторов и применила эту технологию в RA180 (полный усилитель), RS520 (система всё-в-одном) и в RA280.
    Инновационный новый материал, нитрид галлия, позволяет существенно улучшить линейность и преодолеть ограничения усилителей класса D, обеспечивая плавное, естественное воспроизведение аудиоматериала с плавностью аналогового усилителя. В итоге получаем формулу: качество, сравнимое с аналоговым + эффективность и мощность D-класса.
    HiFi Rose RA280 предлагает и функционал встроенного MM-фонокорректора, способного усилить очень слабые аудиосигналы, захваченные головкой звукоснимателя, с высокой точностью и обработать их без искажений. Мы уже успели протестировать встроенный фонокорректор в аппарате-флагмане HiFi Rose RA180 и были вдохновлены результатами.
    Два раздельных модуля усиления
    RA280 оснащен двумя отдельными усилительными модулями, которые работают как моноусилитель, обеспечивая мощность 250 Вт (4 Нм и 8 Нм) для левого и правого усилителей соответственно, выдавая 500 Вт на стереоканал. В RA280 используется технология двухступенчатого аналогового фильтра, разработанная компанией HiFi ROSE для достижения наилучшего качества звука. LC-фильтр HiFi ROSE обеспечивает превосходную частотную характеристику, обеспечивая затухание на -1 дБ в диапазоне частот до 65 кГц и на -3 дБ в диапазоне 85 кГц диапазон. Эта технология значительно снижает шум несущей, вызванный переключением, присущим усилителям класса D, обеспечивая более четкое звучание во всех диапазонах. Пространственное описание и разрешение были значительно улучшены, что позволило создать более совершенный звук с аналоговыми характеристиками.
    Высокоэффективный источник питания
    В RA280 активно используются новейшие технологии благодаря схеме питания, независимо разработанной компанией HiFi ROSE. В этой схеме используется полевой транзистор из карбида кремния вместо кремниевого полевого транзистора. Полевой транзистор из карбида кремния - это силовой полупроводниковый прибор с высоким напряжением и высокой термостойкостью. Он обладает более высоким КПД и выделяет меньше тепла, чем кремниевый полевой транзистор, что обеспечивает оптимальное электропитание. Благодаря инновационному дизайну материалов и конструкции RA280 стабильно обеспечивает высокую производительность при минимальном выделении тепла для достижения наилучших результатов качество звука. Кроме того, RA280 оснащен системой коррекции коэффициента мощности (PFC) на 2,5 кВт. Схема, независимо разработанная компанией HiFi ROSE, оснащена конденсатором большой емкости для поддержания превосходной производительности даже при высокой нагрузке. Это обеспечивает более эффективную реакцию с точки зрения стабильности и надежности.
    Фирменный дизайн
    Фирменный дизайн
    Дизайн RA280 отличается внутренней чистотой. ROSE стремится к чистому естественному звучанию, которое отражается во всех деталях, основываясь на фирменной философии дизайна, направленной на придание внешнего вида внутренним деталям. RA280 обеспечивает высокое качество с точки зрения общей цельной отделки и функциональности, в то же время достигая гармонии между интерьером и экстерьером благодаря дизайну, в котором особое внимание уделяется акустическим аспектам. Прочный алюминиевый корпус в верхней части, матовая отделка и продуманное расположение пазов обеспечивают как функциональность, так и прогрессивный внешний дизайн. Дополнительно, передние кнопки и панель управления воплощают винтажную элегантность и утонченность. RA280 сделает ваше помещение еще более стильным, подчеркнув красоту идеально сочетающегося дизайна интерьера и экстерьера.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    Rose
    500
    500
    Встроенный ЦАП
    RCA,
    клеммы, RCA
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    85
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    109
    Южная Корея
