Интегральный усилитель
Rose RA180
759 000 руб.
    Rose RA180 — интегральный усилитель, одного взгляда на который достаточно, чтобы понять: перед нами самая передовая разработка, на которую будут равняться конкуренты. Корейские инженеры сумели получить уникально высокие характеристики, натуральный чистый звук в сочетании с непревзойденной функциональностью и сногсшибательным дизайном.
    • ретро футуристический дизайн и обилие органов управления дают пользователю «аналоговые» ощущения, при этом все многочисленные функции крайне полезны в настройке аудиосистемы;
    • суперсовременные GaN-транзисторы; непревзойденный запас мощности, 4 усилительных модуля (2 по 400 Вт или 4 по 200 Вт), высокий КПД, малый нагрев и «аналоговый» натуральный звук;
    • огромный набор функций: баланс каналов, темброблок, активный кроссовер, переключатель нагрузки А/Б, фонокорректор с гибкой настройкой под современные и архивные пластинки, выход на сабвуфер, вход усилителя мощности (для домашнего кинотеатра) и т.д.
    • 8 пар выходных клемм производства Furutech для максимальной гибкости подключения акустических систем (мостовое включение каналов, би-ампинг, bi-wiring, supertweeter);
    • угловой механический кодер для регулировки уровня напоминает механизм швейцарских часов;
    • стрелочные индикаторы уровня;
    • пульт ДУ, а также подключение к Wi-Fi и мобильное приложение;
    • литой алюминиевый корпус, масса более 16 кг.
    Уникальный ключевой усилитель на мощных нитрид-галлиевых транзисторах
    Нитрид-галлиевые полевые транзисторы превосходят традиционные кремниевые МОП-транзисторы по скорости переключения и длительности бестоковой паузы. Нитрид галлия характеризуется самыми высокими из возможных температурными характеристиками и скоростью рассасывания заряда.
    Теоретически, ключевые усилители класса D позволяют получить рекордно малые искажения и КПД, близкий к 100%. На практике применения в звукотехнике обычные схемы класса D не позволяли получить полный набор идеальных параметров в сочетании с высоким качеством звука. Разработанная инженерами Rose схема использует достоинства нитрид-галлиевых МОП-транзисторов, получая в итоге мощный и высокоэффективный усилитель с натуральным «аналоговым» звуком.
    Четыре моноусилителя гибкой конфигурации и активный кроссовер для «супертвитера»
    Четыре усилительных модуля, каждый мощностью 200 Вт (4 и 8 Ом), позволяют максимально гибко настроить распределение мощности с учетом ваших акустических систем. Варианты подключения:
    • мостовой режим (2 канала по 400 Вт);
    • пассивный би-ампинг. Двухполосное подключение к акустическим системам, имеющим раздельные клеммы у фильтров ВЧ и НЧ. Устраняет паразитную противоЭДС на клеммах колонок, которая может мешать нормальной работе усилителя;
    • режим «супертвитер«. Разновидность активного полосного усиления. Встроенный в RA180 кроссовер позволяет выделить два канала усиления на высокочастотную полосу акустических систем. В такой полосе, например, можно использовать внешний дополнительный излучатель сверхвысоких частот, например, от 16–20 кГц и выше.
    Встроенный активный кроссовер
    Предназначен для использования дополнительного ВЧ-излучателя для ваших акустических систем. Частота раздела плавно регулируется от 600 Гц до 6 кГц, верхняя граница рабочего диапазона — 100 кГц. Для настройки уровня имеется плавная регулировка коэффициента усиления. Наличие «супертвитера» позволяет сохранить фазовые соотношения в структуре обертонов музыкальных звуков, что во многих аудиосистемах воспринимается как более натуральная детальность и прозрачность звучания.
    Темброблок и баланс каналов
    Отключаемый регулятор тембра. Глубина регулировки ±15 дБ, центральные частоты 100 Гц (тембр НЧ) и 10 кГц (тембр ВЧ). активная схема с крутизной спада/подъема 12 дБ. Ползунковый регулятор баланса каналов (левый—правый).
    Встроенный фонокорректор с переключением стандартов коррекции
    Настройка полюсов АЧХ коррекции (переключатели Turnover и RollOff) позволяет с высокой степенью точности повторить стандартные кривые для пластинок 33, 45 и 78 оборотов, выпущенных в разные годы: RIAA. Decca, Teldec/AES, NAB, Columbia, CCIR и тд.
    Блок питания мощностью 1 кВт
    Благодаря новейшим карбид-кремниевым МОП-транзисторам компактный блок питания имеет высокий КПД, практически не греется, использует схему активной коррекции коэффициента мощности разработки Rose и обеспечивает малое выходное сопротивление (коэффициент демпфирования нагрузки 200) и выходную мощность 1000 Вт.
    Режим усилителя мощности, селектор выхода А/Б
    Для передачи коммутации и регулировки выхода внешнему предусилителю (кроссоверу, АВ-процессору) интегральный усилитель Rose RA180 переключается в режим Bypass-Power Amp Mode (только для входа LINE 3). Для дополнительной защиты от слишком большого сигнала на выходе рекомендуем сначала включить режим Bypass-Power Amp в мобильном приложении (android, iOS), а затем повернуть переключатель в положение ON (Вкл.). Селектор выхода А/Б позволяет переключать выходной сигнал между двумя парами акустических систем (для сравнения или просто для разнообразия).
    • усилитель;
      RCA,
      RCA, клеммы
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      90
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      107
    Rose RA180
    759 000 руб.
