USB HUB Rombica Type-C Hub Lan
Код товара: 111940
    Мульти хаб Rombica — это устройство, с помощью которого вы сможете существенно расширить функционал вашего ноутбука. Он оснащен тремя скоростными портами USB 3.0, а также интерфейсом Ethernet (RJ-45), предназначенным для сетевого кабеля, поддерживающим скорость передачи данных 10/100 Мбит/c. Подключение к ноутбуку хаба происходит посредством небольшого кабеля с коннектором USB Type-C. Хаб совместим с ноутбуками на базе macOS 10.10 и выше, Windows 8.1, Windows 10. Благодаря этому компактному устройству вы сможете подключить к ноутбуку фотоаппарат, мышь, флешку, и многое другое!
    Компактный хаб
    Компактный хаб
    Мульти хаб сделан из прочного высококачественного пластика. При этом его кабель обладает несколькими уровнями защиты от механических и электронных воздействий. Все интерфейсы расположены на достаточном расстоянии друг от друга, поэтому вы сможете легко подключать различные периферийные устройства или флешки, и при этом они не будут мешать друг другу. Изящный, компактный и функциональный, этот хаб позволит вам организовать порядок на вашем рабочем столе, обеспечив ваш лэптоп всем необходимым минимальным функционалом!
    • 3 скоростных порта USB 3.0;
    • 1 порт LAN rj45;
    • скорость сети 10/100 Мбит;
    • порт Type-C для подключения;
    • совместим с ноутбуками имеющими разъем Type-C;
    • поддержка macOS 10.10 и выше, Windows 8.1/10;
    • не требует внешнего питания;
    • концентратор;
    • Вид кабеля
      0.30
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      USB-A
      RJ45
    • Разъем (правый)
      USB-A
      RJ45
