Портативный аккумулятор Rombica NEO NS120G Quick 12000mah
Код товара: 111964
    Rombica NEO NS120G Quick 12000mah - внешний аккумулятор.
    Быстрая зарядка
    Благодаря протоколам Quick Charge 3.0 и Power Delivery 2.0 NEO NS120 может не только быстро пополнять свой заряд, но и заряжать внешние устройства в быстром режиме.
    Высокая надежность
    Благодаря литий-полимерному аккумулятору высокой плотности, портативный аккумулятор имеет неоспоримые преимущества при зарядке устройств. NEO NS120 это высокая надежность и безопасность при зарядке устройств.
    Дизайн и функциональность
    NEO NS120 выполнен в компактном корпусе с приятным на ощупь софт-тач покрытием. Светодиодный индикатор, расположенный на грани корпуса показывает оставшийся заряд.
    Одновременная зарядка 3-х устройств
    Два порта USB и порт USB type-C, позволяют заряжать одновременно три устройства. NEO NS120 можно зарядить через вход micro-USB или USB type-C.
    • 12 000 мАч;
    • быстрая зарядка Quick Charge 3.0 и Power Delivery Rev.2;
    • зарядка от любого кабеля: Micro-USB или Type-C;
    • литий-полимерный аккумулятор;
    • LED индикатор оставшегося заряда;
    • два USB выхода, зарядка двух устройств одновременно;
    • множественная система защиты для безопасной зарядки устройств;
    • софт-тач покрытие корпуса;
    • версия Quick Charge 3.0;
    • количество USB-выходов: 2;
    • выход(ы)Type-C 5-6В/3А; 6-9В/2А; 9-12В/1,5А (Power Delivery + Quick Charge); USB1 5-6В/3А; 6-9В/2А; 9-12В/1,5А (Quick Charge); USB2 5В/2,4А;
    • входы: Micro-USB 5В/2А; 9В/2А (Quick Charge)Type-C 5В/2А; 9В/2А (Power Delivery + Quick Charge);
    • внешний аккумулятор;
    • Быстрая зарядка
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      12000
    • Индикатор заряда батареи
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB Micro
      USB-A
